Reflexni zapojeni
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Tak blízko letiště bych ti superreakční přijímač vůbec nedoporučoval. Když je zrovna bez signálu nebo je signál slabý, vyzařuje zpět do antény. A to poměrně dost šumu. Takže tě brzy začnou hledat.
Potřebuješ přijímat signály o značně rozdílných úrovních, proto to chce přijímač, který něco umí. Zejména musí mít účinné AVC a dobrou selektivitu, takže superhet.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:29    Předmět: Citovat
tak nic. Zustanu u reflexni a u audionu. Dal by se postavit i prijmosmesujici prijmac s elektronkami? Hledal jsem na internetu nic. Jenom u ok1ike s tranzistory ten jsem uz nekolik stavel pro sebe a tematickou praci do skoly.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Na 144 MHz jsou poměrně slaboučké signály, na prutovou anténu zachytíš tak možná blízký převáděč (FM). Problém s neznalostí co vlastně ladíš na necejchovaném přijímači v relativně obrovsky širokém pásmu jsou podobné jako u air bandu. Ne že by to nešlo, ale výsledek nejistý. Myslím, že energie věnovaná do příjmu na těchhle pásmech na superreakčák je dost neúčelná. Na jednu stranu si sice osaháš obvody a třeba něco naučíš, na druhou stranu je dost pravděpodobné, že výsledek (zachycené signály) se bude blížit nule. To pak na**re... Není to jako příjem na rozhlasových pásmech, kde pořád něco je a to ze silných vysílačů. A vyrábět obvodově kvalitní superhet je při dnešních cenách a parametrech poněkud nesmyslné, jako vyrábět si TV nebo pračku. Za cenu deseti obědů pořídíš levný přijímač který stabilitou, funkcemi i citlivostí jakýkoliv bastl 5x překoná. A vyrobit něco srovnatelného je úkol pro zkušenostmi a měřáky vybaveného praktika.
Ještě snad něco upravit nebo přeladit, jak byla zmínka výše, třeba starou stanici řady PR, VR, VXN...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:45    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
http://www.mouwehand.scarlet.nl/pg1n/zb_hf.htm
http://home.hetnet.nl/~pg1n/zelfbouw/zb_40m.htm
nějaká japonská divočina, bez záruky Wink )
http://www.pe1jpd.org/80m/80m.htm
http://www.pe1jpd.org/80m/schema.gif
(googluj výraz direct conversion tube receiver)
jinak k audionům s lampama vyšel v 70. letech v AR článek s názvem nějak jako Zlepšení selektivity audionu nebo tak podobně, podle toho jsem pár exemplářů dělal a s úspěchem..
belkvl
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:13    Předmět: Citovat
díky Crifodo
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:26    Předmět: Citovat
RNDr. Ivan Šolc: Zlepšení selektivity audionu, AR 6/74, str. 233.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Dvě klasická zapojení.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Slavný mikro six
mikro six.pdf
 Soubor:  mikro six.pdf
 Velikost:  442.62 kB
 Staženo:  105 krát
Strana 3 z 3
