Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 06 2008, 18:24 Předmět:
Tak blízko letiště bych ti superreakční přijímač vůbec nedoporučoval. Když je zrovna bez signálu nebo je signál slabý, vyzařuje zpět do antény. A to poměrně dost šumu. Takže tě brzy začnou hledat.
Potřebuješ přijímat signály o značně rozdílných úrovních, proto to chce přijímač, který něco umí. Zejména musí mít účinné AVC a dobrou selektivitu, takže superhet.
tak nic. Zustanu u reflexni a u audionu. Dal by se postavit i prijmosmesujici prijmac s elektronkami? Hledal jsem na internetu nic. Jenom u ok1ike s tranzistory ten jsem uz nekolik stavel pro sebe a tematickou praci do skoly.
Na 144 MHz jsou poměrně slaboučké signály, na prutovou anténu zachytíš tak možná blízký převáděč (FM). Problém s neznalostí co vlastně ladíš na necejchovaném přijímači v relativně obrovsky širokém pásmu jsou podobné jako u air bandu. Ne že by to nešlo, ale výsledek nejistý. Myslím, že energie věnovaná do příjmu na těchhle pásmech na superreakčák je dost neúčelná. Na jednu stranu si sice osaháš obvody a třeba něco naučíš, na druhou stranu je dost pravděpodobné, že výsledek (zachycené signály) se bude blížit nule. To pak na**re... Není to jako příjem na rozhlasových pásmech, kde pořád něco je a to ze silných vysílačů. A vyrábět obvodově kvalitní superhet je při dnešních cenách a parametrech poněkud nesmyslné, jako vyrábět si TV nebo pračku. Za cenu deseti obědů pořídíš levný přijímač který stabilitou, funkcemi i citlivostí jakýkoliv bastl 5x překoná. A vyrobit něco srovnatelného je úkol pro zkušenostmi a měřáky vybaveného praktika.
Ještě snad něco upravit nebo přeladit, jak byla zmínka výše, třeba starou stanici řady PR, VR, VXN...
jinak k audionům s lampama vyšel v 70. letech v AR článek s názvem nějak jako Zlepšení selektivity audionu nebo tak podobně, podle toho jsem pár exemplářů dělal a s úspěchem..
Strana 3 z 3
