zvaračka- mig30
silvo68
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:40    Předmět: zvaračka- mig30 Citovat
zdravim všetkych,
mam problem so zvaracim zariadenim MIG 30.problem je v posuve pridavneho drotu.vobec ten motorcek nežije.nema s tym niekto skusenosti?alebo schemu zapojenia by to chcelo.ďakujem
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Jednou jsem to řešil,byl v poruše měnič,co napájí ten motůrek. Povedlo se to rozchodit.
silvo68
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 20:00    Předmět: Citovat
no a nedala by sa zohnat od toho schema?chcel by som sa poradit aky je tam menic a ci to je opravitelne
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Schéma jsem neměl,bylo to naprosto banální tranzistorové zapojení,jehož funkce se dala snadno vysledovat. Navíc některé součástky na sebe upozornily očouzením Very Happy Omrkni napřed motorek,zda funguje,podavač drátu,jestli tam není švihlej uzlík,funkčnost potenciometru regulace posuvu a pak hurá na měnič.
radios
Založen: May 11, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Ahoj, podívej se jak jsem to zvládnul já. Podavač drátu z motorku stěrače. Regulaci otáček zajistuje stabilizátor z nastavením otáček, nic složitého. Celou svářečku jsem si zhotovil vlastními silami .
 Soubor:  19.8.05001.jpg
 Velikost:  50.01 kB
 Staženo:  191 krát
silvo68
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 14:04    Předmět: Citovat
zdravim,motorcek sa mi uz podarilo rozchodit,bola to len mechanicka chyba .takze uz to funguje len nejako sa mi nedari stym zvarat.proste neviem ovladat tie gombiky.urcite existuje nejaky navod na pouzivanie ktory ja bohuzial nemam.tak by som vas chcel poprosit ci nema niekto ten navod aby som si to mohol nastudovat a potom postupne skusat aj prakticky.dakujem vsetkym za odpovede
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Ve zkratce:pokud to prská a vynechává,přidej na posuvu ,pokud to propaluje tak uber proud.když to neprovařuje přidej proud.
