Mám už delší dobu doma nefunkční DMM Meco 803. Je to kamaráda a dneska jsem se na to zase koukl...... po zapnutí multimetru se na chvíli zobrazí pár údajů a pak vše zmizí. Je tam patice, tak jsem zkusil vyměnit AD převodník 7106, nepomohlo to. Vůbec se nevyznám v těchto přístrojích, tak vůbec netuším, čím by to mohlo být. Intuitivně předpokládám, že by to asi mohl být nějaký polovodičový prvek, proč to nejde.
Jsou tam dva tranzistory C1959, jeden operák TL 062 a HEF4070PB. Změřil jsem všechny polovodiče, tedy všechny diody a dva tranzistory, TL062 a 4070 na pinech pro napájení, nevykazují zkrat, ani nevodivost. Schéma nemám a neznám ani jiný multimetr, tak vůbec nevím, čím by to mohlo být. Jestli by to mohl dělat přímo display, nevím?
Má s tím někdo zkušenost Děkuji za jakoukoli radu a pomoc
P.S. Zkoušel jsem hledat v Googlu i tady na fóru, ale nějak se nechytám _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 06 2008, 21:41 Předmět:
7106 primo budi ten LCD display, takze pokud nesviti, hledal bych chybu asi v ni.
Ted jsem si vsiml, zes ho zkousel menit, takze tim to asi nebude. Nicmene si zkus stahnout jeji datasheet a podivat se, ktery soucastky jsou treba pro funkci a ty proverit.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 06 2008, 21:51 Předmět:
forbidden napsal(a):
Když se podíváš zpět na můj příspěvek....tak píšu že je tam patice, tak že jsem vyzkoušel vyměnit 7106 a nepomohlo to. Ono to nezhaslo na vždy, když vypnu a zapnu, vždy se to na chvíli zobrazí a pak vypne, atak dál do kola. Ještě si pípne a pak to ztichne a zmizí údaj - 1, který se na chvíli zobrazí. Při otáčení přepínačem se občas na chvíli zobrazí nějaké další údaje a hned mizí a při dalším zapnutí, nebo přepnutí jinam, se zase na chvilinku něco zobrazí a zmizí. Tak co včíl
Kdyby bylo aspoň nějaké schéma, jak vůbec takové multimetry fungují. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út květen 06 2008, 21:56 Předmět:
Hm, zkusím se podívat na datasheet. Zatím díky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 06 2008, 22:16 Předmět:
Kdyby to nesouviselo s okolim 7106, tak by nezhasinala(zobrazovala mimo rozsah), co ty na to? Mrkni, jestli ma napajeci napeti, ja bych tipoval ze mit nebude...tim padem se dej na zkoumani napajecich cest az ke zdroji, pripadne okoli 7106(externi prvky pro funkcnost).
Pokud bude zdroj OK a okoli 7106 take, tak je neco shnileho v DMM Meco 803
Zaslal: út květen 06 2008, 22:35 Předmět:
stepa napsal(a):
EDIT//studenaky si vyloucil?
Tak já se v tom zatím snažím zorientovat, je to dost nepřehledné a když nemám schéma, špatně se v tom orientuju. On je tam otočný přepínač, přímo na cesty DPS a když sundám ten knoflík s kontakty, tak pak nevím, co se s čím spíná a co kam vede. Bude to na delší bádání. Studeňáky jsem ještě nezkoušel, ale napadlo mě to také. Já se na to koukám jen chvíli, takže ještě nic moc nevím Koukal jsem na datasheed 7106,ale nějak mi to nesedí s tím co mám v tom multimetru Takže jsem zatím z toho na větvi. Dneska to nechám...nemusím to vůbec spravit, jen jsem se pokusil, zda s tím něco neudělám. Někdy zkusím přeletovat některé spoje, není to nic moc zaletované a hlavně už nevím, proč přesal fungovat, jestli jen tak sám, nebo jestli mu kamarád pomohl. Budu ho muset kontaktovat, jestli si to bude vůbec ještě pamatovat....je to už asi čtyři roky zpět a já to včera našel v práci v šuplíku
Zaslal: út květen 06 2008, 22:40 Předmět:
Tenhle "zmetek na milion zpusobu", akorat ma pokazde jine jmeno se tady uz parkrat resil, mozna tady bylo i schema od podobneho meraku, ale tim si nejsem jisty...kdo si to ma pamatovat, ze?
A jestli to je 4 roky, vyprd bych se na to, za ty nervy to nestoji...ale na zvednuti EGA to je nejlepsi
Zaslal: út květen 06 2008, 22:49 Předmět:
stepa napsal(a):
Ale, jo to máš pravdu, on už ani neví, že mi něco, někdy dával spravovat, teda spíš se na to podívat. Myslím, že jsem mu říkal, že to nejde a že by oprava v servisu, pokud by to někdo vůbec chtěl vzít, stála víc než novej. Já jen, že mě napadlo, když jsem to našel, že když to má patici na 7106, že bych to mohl zkusit vyměnit. Ale nemusím to spravovat, ale asi to znáš, člověk se chce pokusit, co kdyby to nějak šlo ... jestli to nepude, tak jen použijiu ten 7106 a nějakou drobnost a pude
Jen se zeptám, možná blbě....nemohl by to dělat ten 4070 _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
P.S.Merákov nieje nikdy dosť a toto je ešte stará poctivá práca (žiadné čipy na PCB ) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ztáhnul jsem si něco, tak budu moci pátrat a to už jej o něčem jiném, tak moc děkuji a měj se _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st květen 07 2008, 1:45 Předmět:
Nemáš za čo Keď môžem rád pomôžem _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Ty údaje z displeje zmizí naráz nebo pomalu vyblednou? Protože v tom duhém případě asi bude problém s buzením displeje, nejspíš přerušená cestička na společnou elektrodu LCD.
Zaslal: st květen 07 2008, 12:17 Předmět:
Andrea napsal(a):
Ty údaje zmizí asi do vteřiny, jen je na chvilinku vidět po pootočení přepínače na nějakou stranu - l a pak to naráz zmizí.
No to pískání jsem nezkoušel, to se podívám, ale když přepínačem různě otáčím, tak to na chvilku pískne a objevují se všelijaké údaje, to podle toho na co jsem přepnutej. Až si na to udělám čas, zkusil bych přivést napětí 9V přímo na 7106 a uvidím co to udělá. Ty dva tranzistory vypadají v pořádku a TL062, změřením na pin 4 a 8 také. Nevím, jak je na tom ta 4070ka, ale na napájení něco ukazuje, podobně jako jiné obvody, ale jinak nevím, k čemu tam vlastně je. Zkontroluju ty dva elyty a zkontroluji možné stuďáky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 1 z 4
