Nezobrazuje display DMM Meco 803
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:32    Předmět: Nezobrazuje display DMM Meco 803 Citovat
Mám už delší dobu doma nefunkční DMM Meco 803. Je to kamaráda a dneska jsem se na to zase koukl...... po zapnutí multimetru se na chvíli zobrazí pár údajů a pak vše zmizí. Je tam patice, tak jsem zkusil vyměnit AD převodník 7106, nepomohlo to. Vůbec se nevyznám v těchto přístrojích, tak vůbec netuším, čím by to mohlo být. Intuitivně předpokládám, že by to asi mohl být nějaký polovodičový prvek, proč to nejde.
Jsou tam dva tranzistory C1959, jeden operák TL 062 a HEF4070PB. Změřil jsem všechny polovodiče, tedy všechny diody a dva tranzistory, TL062 a 4070 na pinech pro napájení, nevykazují zkrat, ani nevodivost. Schéma nemám a neznám ani jiný multimetr, tak vůbec nevím, čím by to mohlo být. Jestli by to mohl dělat přímo display, nevím?
Má s tím někdo zkušenost Question Děkuji za jakoukoli radu a pomoc Wink
P.S. Zkoušel jsem hledat v Googlu i tady na fóru, ale nějak se nechytám Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:41    Předmět: Citovat
7106 primo budi ten LCD display, takze pokud nesviti, hledal bych chybu asi v ni.
Ted jsem si vsiml, zes ho zkousel menit, takze tim to asi nebude. Nicmene si zkus stahnout jeji datasheet a podivat se, ktery soucastky jsou treba pro funkci a ty proverit.
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Když se podíváš zpět na můj příspěvek....tak píšu že je tam patice, tak že jsem vyzkoušel vyměnit 7106 a nepomohlo to. Ono to nezhaslo na vždy, když vypnu a zapnu, vždy se to na chvíli zobrazí a pak vypne, atak dál do kola. Ještě si pípne a pak to ztichne a zmizí údaj - 1, který se na chvíli zobrazí. Při otáčení přepínačem se občas na chvíli zobrazí nějaké další údaje a hned mizí a při dalším zapnutí, nebo přepnutí jinam, se zase na chvilinku něco zobrazí a zmizí. Tak co včíl Question
Kdyby bylo aspoň nějaké schéma, jak vůbec takové multimetry fungují. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Hm, zkusím se podívat na datasheet. Zatím díky Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Kdyby to nesouviselo s okolim 7106, tak by nezhasinala(zobrazovala mimo rozsah), co ty na to? Mrkni, jestli ma napajeci napeti, ja bych tipoval ze mit nebude...tim padem se dej na zkoumani napajecich cest az ke zdroji, pripadne okoli 7106(externi prvky pro funkcnost).
Pokud bude zdroj OK a okoli 7106 take, tak je neco shnileho v DMM Meco 803 Wink
EDIT//studenaky si vyloucil?
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak já se v tom zatím snažím zorientovat, je to dost nepřehledné a když nemám schéma, špatně se v tom orientuju. On je tam otočný přepínač, přímo na cesty DPS a když sundám ten knoflík s kontakty, tak pak nevím, co se s čím spíná a co kam vede. Bude to na delší bádání. Studeňáky jsem ještě nezkoušel, ale napadlo mě to také. Já se na to koukám jen chvíli, takže ještě nic moc nevím Wink Koukal jsem na datasheed 7106,ale nějak mi to nesedí s tím co mám v tom multimetru Rolling Eyes Takže jsem zatím z toho na větvi. Dneska to nechám...nemusím to vůbec spravit, jen jsem se pokusil, zda s tím něco neudělám. Někdy zkusím přeletovat některé spoje, není to nic moc zaletované a hlavně už nevím, proč přesal fungovat, jestli jen tak sám, nebo jestli mu kamarád pomohl. Budu ho muset kontaktovat, jestli si to bude vůbec ještě pamatovat....je to už asi čtyři roky zpět a já to včera našel v práci v šuplíku Rolling Eyes
 Soubor:  P1020332.JPG
 Velikost:  71.43 kB
 Staženo:  119 krát
Bez displaye
 Soubor:  P1020334.JPG
 Velikost:  60.73 kB
 Staženo:  121 krát
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Tenhle "zmetek na milion zpusobu", akorat ma pokazde jine jmeno se tady uz parkrat resil, mozna tady bylo i schema od podobneho meraku, ale tim si nejsem jisty...kdo si to ma pamatovat, ze? Smile
A jestli to je 4 roky, vyprd bych se na to, za ty nervy to nestoji...ale na zvednuti EGA to je nejlepsi Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:49    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale, jo to máš pravdu, on už ani neví, že mi něco, někdy dával spravovat, teda spíš se na to podívat. Myslím, že jsem mu říkal, že to nejde a že by oprava v servisu, pokud by to někdo vůbec chtěl vzít, stála víc než novej. Já jen, že mě napadlo, když jsem to našel, že když to má patici na 7106, že bych to mohl zkusit vyměnit. Ale nemusím to spravovat, ale asi to znáš, člověk se chce pokusit, co kdyby to nějak šlo Wink Very Happy... jestli to nepude, tak jen použijiu ten 7106 a nějakou drobnost a pude Very Happy
Jen se zeptám, možná blbě....nemohl by to dělat ten 4070 Question
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Ideovo by si mal najbližšie asi M3800 / M3900 skús pozrieť na schemy http://www.eserviceinfo.com
P.S.Merákov nieje nikdy dosť a toto je ešte stará poctivá práca (žiadné čipy na PCB )
Jenys
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 0:04    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Ztáhnul jsem si něco, tak budu moci pátrat a to už jej o něčem jiném, tak moc děkuji a měj se Wink Very Happy
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 1:45    Předmět: Citovat
Nemáš za čo Very Happy Keď môžem rád pomôžem
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém s M890G, měřák má obvod na vypínání po určité době. Vyschnul elektrolyt, po výměně vše OK.
Jindra
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Ty údaje z displeje zmizí naráz nebo pomalu vyblednou? Protože v tom duhém případě asi bude problém s buzením displeje, nejspíš přerušená cestička na společnou elektrodu LCD.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Otazka je, ci len zmizne udaj z LCD alebo nefunguje cely merak (tzn. vyskusat, ci funguje piskanie).
Jenys
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ty údaje zmizí asi do vteřiny, jen je na chvilinku vidět po pootočení přepínače na nějakou stranu - l a pak to naráz zmizí.
No to pískání jsem nezkoušel, to se podívám, ale když přepínačem různě otáčím, tak to na chvilku pískne a objevují se všelijaké údaje, to podle toho na co jsem přepnutej. Až si na to udělám čas, zkusil bych přivést napětí 9V přímo na 7106 a uvidím co to udělá. Ty dva tranzistory vypadají v pořádku a TL062, změřením na pin 4 a 8 také. Nevím, jak je na tom ta 4070ka, ale na napájení něco ukazuje, podobně jako jiné obvody, ale jinak nevím, k čemu tam vlastně je. Zkontroluju ty dva elyty a zkontroluji možné stuďáky Wink
Strana 1 z 4
