Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: út květen 06 2008, 17:29 Předmět: OVP 2138A
Zdravim Vas pani.
opravujem OVP 2138A. Cykloval zdroj - bol prerazeny BU808DFI pri VN trafe. Vymenil som BU808DFI + vyschnute elyty okolo. Zdroj nabehne v poriadku, v stanby mode dava zdroj napatia take ako ma davat. Ked chcem telku zapnut ovladacom, tak vo VN trafe nieco zapuka (ako obluk) a TV nenabehne. Z vonka na VN trafe nie je vidno nic, ani iskrenie, ale smrdi to ozonom jak svina
Oplati sa podla Vas vymenit to VN trafo, alebo to moze mat obrazovka zvod a to poskodilo trafo?
Trafo je tam PET-19-35B
P.S.: oprava elektroniky je moj konicek, robim tak 4-5 TV za rok. Iba kamosom a zadarmo.
Zaslal: st květen 07 2008, 18:37 Předmět:
u nas v obchode momentalne vyhovujuci typ VN trafa nemaju na sklade, bude buduci tyzden.
Urcite sa potom ozvem, ako som s tym dopadol.
Dufam, ze mi to srsanie VN trafa neznicilo TDA8357
Zaslal: út květen 13 2008, 19:01 Předmět:
Tak som dnes kupil HR8006. Este som ho nestihol osadit, zatial som iba vymontoval pokazene PET. To PET naozaj prerazalo na jadro a aj na drotovu prepojku pod trafom Na tej prepojke je zrovna napajanie +124V.
Pre istotu som vymenil aj zvitaky okolo VN trafa + vymenil som C151 4M7/350V - ohmmeter mi ukazal odpor 5M, co sice nie je vela, ale pri 300V sa to uz moze spravat podivne
Ked budem mat cas, tak osadim ten HR8006 a dam vediet ako som dopadol.
P.S.: Ten PET mal o jeden zemniaci vyvod viac - asi trimre boli uzemnene zvlast, dufam ze HR to ma vo vnutri prepojene . Podla katalogov by to ale mala byt 100% nahrada, tak to hadam nebude robit galibu.
Zaslal: út květen 13 2008, 20:05 Předmět:
no jo, takze som ziskal dalsiu skusenost do zivota za 600SKK
HR8006 nie je ekvivalent k PET-19-35B, je to priblizny ekvivalent k PET-19-33, co je kua rozdiel.
Esteze som nasiel datasheet pre tym ako som ho osadil.
Po osadeni HR8006 by asi v tejto telke zahorel vertikal plamenom.
