oznamenie v bytovke - pre pobavenie
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:37    Předmět: Citovat
zdravím fero_b
no na kuzmanke som o tom počul, u nas v blokoch (tie za rokokom) sme mali problem podobný ale nie u všetkých učastnikov, ale my mame spoločnu antenu nie kabel ale bežna širokopasmovka a potom rozbočovače. nakoniec sa zistilo že to bolo amatersky upravenými učastnickými konektormi v stene ked si ich ludia menili zo starých takých tých hrubších na dnešne normalizovane, niekde sa našlo aj tienenie dotýkajuce sa živeho vodiča. hruza no
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 13:26    Předmět: Citovat
mne na tom ozname trocha vadilo jednostranne obvinenie LCD a plazmovych. Ja chapem, ze zemne slucky a "dvojita" zem to mozu sposobovat, ale nevidim principialny rozdiel medzi CRT s impulznym zdrojom a LCD/plazmou s impulznym zdrojom. Viem ze 110-ky nemali oddeleny zdroj ale to je ina tema. Pritom mozno naozaj zdrojom rusenia v tomto pripade je to co oni vravia a oddelovac zeme pomoze, ale mozu byt aj ine zdroje rusenia (nekvalitny/opotrebovany(obsusene elyty) sietovy zdroj na napajanie zosilnovaca, neodborne zasahy do rozvodu apod) Preto som si to odfotil...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Dela to u pristroju, ktere maji trivodicove pripojeni - nulak, faze i ochranny vodic. A to maji vetsinou prave LCD, plazmy, pocitace (tam to muze delat taky, pokud se pripoji kabel k TV karte) a nektere projektory (tam se ale zase nepripojuje antena)
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 18:50    Předmět: Citovat
hned na začátku fero_b napsal(a):
mne na tom ozname trocha vadilo jednostranne obvinenie LCD a plazmovych. ...
Mně taky. Ono ale vysvětlovat tam něco o zemních smyčkách by asi byla blbost, však potrápí někdy i zkušeného praktika. Co by takové sdělení vyvolalo, těžko odhadnout. Ale o tom už jsem psal dříve.
Každopádně se tak projeví každé zařízení, které má třívodičovou šňůru a nemusí to být televize. Stačí, když takové zařízení má propojenou kostru s videem, které má kostru spojenou prostřednictvím účastnické šňůry s rozvody STA nebo CATV. Může to dělat i spojení s přizemněním satelitní antény, pokud je uzemnění vodivě spojené až s kostrou LNB atd.
To skutečně nelze centrálně řešit. Nakonec ani síť předělaná v celém domě na TN-S a pospojení všeho na vodič PE a zem to nemůže odstranit úplně, takže nakonec, jakkoli to vyhlášení je technicky přinejmenším neúplné a zavádějící, musím bytovému družstvu fandit. Nabídlo nejúčinnější variantu, jak si levně od problému odpomoci, ať už vznikl, či vznikne v budoucnu, kdekoli. A to je asi to hlavní.
