Zaslal: st listopad 23 2005, 9:20 Předmět: Tesla Rubin C391D
Potřeboval bych poradit s opravou. mám zúžený obraz - vertikálně. podle mě to bude jenom náká blbost, protože po zahřátí se to trochu spraví, ale ne uplně. díky moc.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st listopad 23 2005, 9:43 Předmět:
Zaměřil bych se na modul "Субмодуль коррекции растра СКП-2C" (http://www.kacha.cz/schema-tv.html) - změřit napětí na tranzistorech, hlavně VT2, VT3 a z toho pak usoudit na vadnou součástku.
+ rady na http://www.kacha.cz/soubory/sejf9.html
(potvrzuji z vlastní zkušenosti: v ruské technice - rádia i TVP -jsou opravdu velkou bolestí elektrolytické kondenzátory, doporučuji vyrobit nějaký tester, doma používáme s úspěchem již téměř 20 let jednoduchý tester dle AR A8/87)
Naposledy upravil Nagant dne st listopad 23 2005, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
Máš vadné CE v obvodu vertikálního modulu - obvod vertikálního budiče.
Modul lépe opravíš,když ho odšroubuješ a vyndáš - lepší přístup.Pokud ještě nebyl opravován - je spojen perforací s modulem VN části,musíš ho *ulomit*
Jedná se o dva CE v oscilátoru a také CE vazební na KS.Je to jedna
z mála závad těchto televizorů...léta už dobře slouží s původními
obrazovkami.Na to ani nepotřebuješ *horkovzduch*.Dá se snad ještě
koupit i nový modul vertikálu....tak snad to zvládneš,pokud nemáš schema,stačí si to rozkreslit...není to zas tak složitý obvod.
PS...schema mají u *Káchů* na stránkách schemat.Moduly se liší
hodnotou osazovaných CE,několik typů,nutno dodržet původní hodnotu.!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 24 2005, 21:42 Předmět:
V tomhle případě se dá k jednotlivejm elytům "přikládat" jedem zdravej zezadu (10M/63V-taková univerzální hodnota) a uvidíš co to dělá s obrazem. Nejspíš budou vadný asoň dva!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
