Mám takovej problém s kterým si nějak nedokážu pomoct sám ,tak se obracím na vás zkušenější. Potřebuju ve schématu spojit některé části schématu bez použití BUS či wire spojení. Udělat to prostě třeba tak nějak jako je napájecí napětí pomocí těch značek, že se to pak na boardu i tak spojí. Mno nevím jestli jsem se vyjádřil dost srozumitelně Moc děkuji za rady.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:55 Předmět:
dělám to tak že drát ukončím "junction" a v položce name ho nějak nazvu např " 2" a na jiném místě schematu zase bod která nazvu "2" , ještě si ho pro přehlednost pojmenuju textem a je
Lze nejak v Eaglu prenest schema z jednoho souboru do druheho? Mam totiz 2 ruzne projekty (2 slozky) a v kazde schema. Chtel bych schemata nejak spojit (DPS k tomu delat nebudu, spojuju jen pro prehlednost). Jde to? Nikde jsem nic nenasel. Diky.
Otevři jedno schéma, označ co chceš přenést (příkaz group), vyjmi to (příkaz cut a pravé tlačítko), zavři schéma, otevři druhé schéma a vlož to tam (příkaz paste).
supr , funguje díky moc
Pro lepší přehlednost je dobré používat značky PORT (knihovna frames) a vepsat do nich název signálu.
Diky moc, ted se boucham do hlavy ze me to nenapadlo . Jeste jednou diky.
V Eaglu 5.0 v knihovně frames značka PORT není, aspoň jsem ji tam nenašel . V knihovně supply2 je značka "V-->", která vypadá stejně. Stačí změnit jméno a hodnotu. Jen nevím jestli je to košér řešení.
Jaké používáte značky na ukončení cesty (třeba pro připojení drátu do DPS) a nebo jen kontakt ve schématu - takové to kolečko)?
Našel jsem nějaké značky v:
special-pad, special-drill, wirepad
ale co použít nevím. Kulaté kolečko jako kontakt do schématu jsem našel jen značku "VCC" v knihovně supply2, u které musím měnit jméno a hodnotu.
Zaslal: út červen 10 2008, 12:33 Předmět:
Bacha na ty znaceni napetovych svorek a jejich nadmerne pouzivani pro vsechno mozne, aby se ti to nepospojovalo dohromady, musis si na to davat pozor, pripadne po nakresleni prosvitit pomoci WATCH. A mozna ti to bude hazet errory v ERC.
Ja na kontakty/pripojeni vodicu do DPS pouzivam WIREPAD(schema krizek, footprint sestiuhelnik s dirou). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Já jsem zvyklý na kontakty značené jako prázdné kolečka. Křížek se mi moc nezamlouvá, ale logicky už podle toho názvu by se to mělo používat na kontakty. Holt budu si muset zvyknout.
Zaslal: út červen 10 2008, 12:49 Předmět:
p4ul napsal(a):
Kdyz jsme u toho, zvykat si nemusis...udelej si vlastni knihovni prvek, ktery ti bude vyhovovat a budes s nim spokojeny. Je to otazka sotva 5minut. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Začal jsem používat ten křížek. Pak jsem ale potřeboval nakreslit displej a tak jsem se pokusil vytvořit vlastní součástku a jak psal Stepa, je to opravdu jednoduché a rychlé
Zaslal: so srpen 23 2008, 10:34 Předmět:
Nebudem otvárať nové vlákno: potrebujem do Eale súčiastku TDA7088T aj s puzdrom. Viem, že si môžem vytvoriť vlasnú knižnicu, resp. súčiastku, ale nejak to nezvládam. Nemá ju niekto, alebo nevie, kde ju nájdem.
Za pomoc vopred ďakujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so srpen 23 2008, 11:05 Předmět:
Knihovnu nemam, ale tohle ti treba pomuze(priloha)...a neboj se vytvorit si vlastni prvek...je to strasne moc jednoduchy, pouze poprve to chvilku trva, protoze to neumis. Ja jsem se toho tomu ze zacatku snazil take vyhnout.
Pokud budes mit nejake nejasnosti, email na me uz mas
