mechanika DVDRAM GSA-4082B -nevysuva naprazdno
mako64
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:16    Předmět: mechanika DVDRAM GSA-4082B -nevysuva naprazdno Citovat
Zdravim,poradte mi prosim,ako spojazdnit vysuvanie DVDRAM LG-GSA-4082B,asi po 2 rokoch mi prestala vysuvat prazdna mechanika,ked vlozim DVD,CD /po rozobrati/,tak vysuva normalne,s citanim a zapisom tiez nie je ziadny problem,zvnutra som ju aj povysaval od prachu,no nepomohlo,nadalej nevysuva normalne bez disku,takze zatial mam v nej stale nejaky disk a tak to len funguje.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Ked tam das nieco, co nevie nacitat (napr. CD opacnou stranou), tak vysuvanie funguje?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Podľa mňa to nie je mechanická závada - nič mechanicky prítomnosť nekontroluje - alebo áno? Kolega má takúto CD mechaniku - tiež v nej drží pokazené CD-čko.
mako64
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:27    Předmět: Citovat
teraz som to vyskusal,vysuvanie funguje aj pri opacne zalozenom disku,no nechcem ju nechat prazdnu,lebo by som ju musel znovu rozoberat.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Fakt divna chyba... Ked tam je to CD opacne, tak predpokladam, ze po par pokusoch o nacitanie sa motor zastavi - a vysuvanie funguje aj vtedy.
Skusil by som dat novy firmware.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Tohle mi dělala jedna stará dvourychlostní cd, bez cd se jí nechtělo, ale po úderu se vysunula Twisted Evil , myslím že to bylo tím že tam byl vytahanej gumovej řemínek. Mimochodem jsem měl ještě jednu novější, která se taky nevysouvala a stačilo s ní párkrát šlehnout o zem Twisted Evil a už jede Smile .
mako64
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:46    Předmět: Citovat
predsa som mrkol do mechaniky znovu,da to kus prace,no nic som v nej nenasiel,co by kontrolovalo mechaniku,alebo som nieco prehliadol,neviem,funguje dalej ako som to uz opisal.
mako64
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:50    Předmět: Citovat
dik za tipy,skusim najprv ten novy firmvare a ak nepojde,tak skontrolujem tu gumicku,to sa mi pozdava tiez,to by na poklep malo reagovat,ak je to ono.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 9:38    Předmět: Citovat
tuhle závadu jsem zažil už víckrát,problém byl v tom,že motorek nedokázal v mechanice bez vloženého cd odtrhnout spindle motor od magnetického přítlačného kotoučku.Po výměně gumiček to fungovalo na padesát procent(jednou ano,jednou ne),pomohlo až nalepení tenkého gumového kroužku na přítlačný kotouček,vystřiženého z gumového stahovadla.Pravděpodobně se časem ten kotouček zmagnetizuje a zvětší se magnetická síla,takže to líp drží a nejde to odtrhnout.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Jasne, to je ono! Spominam si, ze aj ja som mal raz tento problem.
mako64
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
-po novom firmware mi to robi to iste,este skusim to: nalepení tenkého gumového kroužku na přítlačný kotouček,diky za radu,ked to pojde,napisem.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Vycisti a namaz mechanizmus zdvihania, niekedy staci minimalny rozdiel v treni a uz to nefunguje.
mako64
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:04    Předmět: Citovat
-tak to ide super,pomohla az rada od: cryo6930,tymto mu dakujem,citujem ho:pomohlo až nalepení tenkého gumového kroužku na přítlačný kotouček,vystřiženého z gumového stahovadla.,este doplnim:hrúbka gumoveho kruzku 1mm,prilepil som ho sekundovym lepidlom na prítlačny kotuc,ktory som trochu zdrsnil jemnym smirglom.Samozrejme rozmery treba zvolit podla pritlacnemo kotuca,to iste som spravil aj v cdromke s tou istou zavadou a uz vysuvaju obe mechaniky.
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Jsem rád,že se to povedlo Wink
