Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: pá prosinec 31 2004, 14:36 Předmět: RC dálkové ovládání pro model (přesunuto)
Potřebuju nějaké schéma na RC dálkové ovládání...Vysílač i příjmač...
Pracující okolo 27Mhz...Nezáleží na použitém kodéru a dekodéru(hlavně aby to bylo kompatibilní a fungovalo to...
Zaslal: po listopad 21 2005, 22:08 Předmět: RC souprava
Jestliže máš ještě zájem o stavbu RC soupravy-27 MHz,AM.Mohu dodat návod na stavbu,je to oskenované-časopis MODELÁŘ(WP-23).Toto zařízení jsem stavěl a dodnes funguje.
Multina.
Zaslal: st listopad 23 2005, 23:04 Předmět:
Jo říká.No ty jsi hlava!!!To mě fakt nenapadlo...to bude tím že jsem nad tím moc nepřemejšlel Fakt moc díky za nápad! To jsem ale pitomec... _________________ co
Multina.
Mohl by jste mi to schéma prosím poslat na MM2@seznam.cz děkuji
Synovec má take to dialkove ovládanie kde z vysielača trčal kus pružneho drôtu - už netrčí
Vo vysielači je okrem kryštálu a niekoľkých súčiastok Integrovaný Obvod TX-2B/Y4HF8.
Rád by som sa opýtal, akej prijateľnej dĺžky by bola najučinejšia anténa.
Po prepočte mi vychádza
lamda = 11,1 metra
1/4 = 2,7 m
1/16 = 0,69 m
Nie je niečo medzi 0,69 - 2,7m
Uvažoval som aj navinúť tých 2,7 metra ako skrutkovicu, ale nemám s tým skúsenosti, vraj sú veľmi uzkopasmove a pokiaľ nenaviniem správne tak asi ani nebude fungovať správne.
Ďakujem.
Normalne bych pouzil 1/32. Na vysilackach u hracek stejne nemas antenu delsi nez 40cm. Vsechno co mam ja je na teleskopech delka kolem 35cm. Dosah je hodne zavisly na kapacite baterii ve vysilaci. Napriklad vysilace ktere jsou na 3V 2x tuzkovka stoji za prd. Dosah par metru. Ale kde je 9v tak tam to jede dost daleko.
Multina.
Mám 25 let rozestavěnou WP-23. TX chodí ale obě čísla Modeláře od RX zmizela někde v nenávratnu. Neposlal bys mi ty skeny, jestli je ještě máš? Díky.
