Mascom 7160S - cernocerna tma...
Sumo
Založen: May 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 16:27    Předmět: Mascom 7160S - cernocerna tma... Citovat
Dobry den vsem.
Dovolte mi dotaz - pomoc o radu... Nejsem zadny profik - jen taky amater...
Mam TV Mascom 7160S (100Hz) s chassis PT100.
Par dni mi delala psi kusy - ruzne poblikovaly vodorovne cary - trhal se obraz, obcas na vterinu zmizel. Zaroven s timto se vlevo delal cerny pruh a vpravo svetly s prekladem obrazu (posouval se obraz). Cim dele jela, tim vice posunuto... Sad
Jelikoz ji je uz 3,5 roku - otevrel jsem ji, vycistil (byl jsem jak kominik) a ponevadz se zdalo, ze reaguje na poklep - hledal jsem studaky... A taky ze jsem jeden jako prase nasel. Civka (myslim LD08) ve zdrojove casti.
Zapajel jsem, projel zbytek a slava - TV jela krasne Wink. Akorat jsem byl nucen srovnat obraz v servisnim menu. Ale... Confused
Asi za dva dny jsem pozoroval opet pravy svisly pruh cca 2-5cm. Uz mi to nepripadalo jako "prelozeny obraz" ale jen svetly prohnuty pruh viditelny v nekterych momentech... Tusil jsem zradu a ta nastala po dalsich dvou dnech, kdy TV mela po zapnuti cernou obrazovku. Vse je OK, jen ta tma. Jednou po opetovnem zapnuti se dokonce obraz na par sekund objevil, ale toto se mi uz nikdy nepodarilo nasimulovat...
Po konzultaci s kolegou jsem opsal vsechny elyty (vyjma desky TXT a dekoderu), koupil a vymenil...
Nepomohlo to... Sad Cry
Obrazovka zhavi, VN taky zda se jede (obr.elektrizuje) a kdyz na VN trafu jemne soupnu s tim potakem, tak obr. zesvetla a jsou videt zpetne behy. Tim konstatuji, ze VN je OK, ale stejne se furt tocim okolo teto casti... Confused
Neporadil by nekdo "jak 100ho ven" ??? Cry
Kdyby to nebyla takova velka, tezka, nemotorna...... tak uz bych ji nekam odvezl! Ale takhle... Radsi jeste neco zkusim, nez poleti....... Sad
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Nie som si isty či ti poradim v 100Hz TV ale pametam sa že nedavno tu na fore boli prispevky o roznych psich kusoch čo robil modul TXT a po vybrati bolo vsetko OK len neviem či nie je treba neaku preklenku namiesto toho modulu tento TV nepoznam tak skus vybrat modul TXT a uvidiš Rolling Eyes
Sumo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Toto samozrejme zkusim... Surprised
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Ked si už srovnal obraz v servisnim menu tak verím že si skontroloval signálové obvody za pomoci osciloskopu a 100ho usúdiš kde sa nachádzaš.
Sumo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Tomu nerozumim... Confused
Obraz jsem srovnal po nalezeni studaku a to jen tak - kdyz uz jsem byl v tom... To snad s tim nesouvisi! Pak to nekolik dni hralo OK! Sad
Oscil mam dnes a prave si chci prubnout ci to tam vubec leze... Furt si myslim a motam se kolem VN, tak to chci alespon potvrdit... Sad
tornado6
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Podla mna to vo VN nebude ked ti idu spetne behy na obrazovke skor si Myslim že maš problem so signalovou častou, nechap ma zle nemyslel som tym Kanalovy volič a tak ale niekde cestou sa ti zrejme trati signal je možne aj pomerať cestu RGB signalovu časť pripadne RGB konec ake su tam signaly a napetia na katodach. Wink
Sumo
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Tak vcera jsem si trochu pomeril a...
Co me zarazilo... Na G2 je neco pres 800V, ale na G1 mam 0. To asi neni v poradku. Co? Confused Me amaterske znalosti mi neco rikaji, ze by tam snad melo byt neco zaporneho!?!?!? Nebo je to dneska jinak?
Je tam obvod o dvou tranzistorech.QC06 a QC07. Na kolektoru QC07 je taky 0V. Uz to je asi cudne... Confused Ohmicky je ten QC07 i QC06 snad OK.
Mate nekdo nejaky napad? Cry
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:43    Předmět: Citovat
No podla mna ked si vytiahol ten txt tak ti asi ziadny sig. dalej nepojde - na miesto txt by si mal vlozit prepojovaci pl.spoj
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Jestli se nemýlím, tak je to většinou řešené tak, že na mainboardu telky je kus kšandy, která se při instalaci txt vytáhne z konektoru a zapojí se do odpovídajícího konektoru na desce txt - z té pak vychází další kšanda, která se zastrčí místo té původní - některé telky to mají i vyřešené tak, že txt modul se nasazuje na původní konektor a kšanda se jen zapojí navrch na modul - aspoň s těmito způsoby řešení jsem se zatím setkal - a nepotkávám se s tím příliš často, tak mě nebijte, jestli to jsou ty nejzřídkavější případy... Takže ta propojka na desce už je, je jen potřeba ji správně zastrčit, kam vlastně patří, když nechceme mít teletext.
Sumo
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 5:55    Předmět: Citovat
Ja se ptam na napeti na G1 a misto toho se dozvim, jak se vyblokovava TXT karta... Wink No dobre, ale... Sad
Podle oscilu to fakt nevypada, ze tam nejake video v RGB na descu obrazovky jde. Je tam tak 1V a nejake spise kmitani (v MHz), ktere rozhodne nebudou videosignal... Confused
A mozna se tim puvodnim studakem posr...o neco vice ve zdroji...
Ovsem stvalo by mne, kdyby to byl nejaky dalsi studak ci konektor treba te TXT desky... Cry
Hold - asi toho necham a tu velkou potvoru zavru, nejak ji vynesu (z 5. patra), pujcim si nakladacek a odvezu tam, kam patri... Myslim, ze po necelych 4letech si smetiste jeste nezaslouzi a tak budu hledat vhodny servis... Snad i ja, i TV to "premistovani" prezijeme Confused !
