Zase brum . . .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Obecně řečeno, příčina brumu mezi zdrojem signálu a zesilovačem (Hi-Fi věží) je v existenci rušivého napětí mezi zeměmi obou stran. Citlivý plovoucí milivoltmetr by to ukázal. Odstraňovat se má v první řadě příčina - to je špatné zemění (zemní smyčka), kapacitní proudy, proudy odrušovacích elementů. Pokud to nejde, je třeba odstranit následek. Nejjednodušší je rušivé napětí zkratovat. Tedy co nejmenším odporem spojit kostry obou stran.
Pokud to někoho zajímá, na obrázku je zajímavé řešení problému brumu mezi měřícím předzesilovačem a osciloskopem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:30    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
V jednoduchosti je sila.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Obavam se, ze toto reseni je vhodne max pro to mereni, ale pro odstraneni brumu a jinych neprijemnych dusledku je jedine reseni galvanicke oddeleni.
A neni treba ani milivoltmetr. V domku se 3x TV (1 pres DVD) s jednoduchym zesilovacem napajenym pres zvonkove trafo jsem mezi koaxialem a TV nameril 90V.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Jo, ale těch 90V je naprázdno, jen do zátěže voltmetrem.
Ve skutečnosti brum je způsobený úbytkem napětí na propojení zemí (koaxiál je přece do TVP připojený, když to bručí, a to tam 90V určitě není).
To bys musel znát odpor pláště od jedné země k druhé a měřit proud tekoucí pláštěm koaxiálu na kostru anténního konektoru TVP, ale naměříš nejspíš taky hausnumera (jako tím voltmetrem), pokud ampérmetr neumí TRUE RMS aspoň do nějakých 100kHz. On ten brum může mít totiž nejrůznější průběh.
Je vůbec zajímavé, jak úporně se toto téma stále vrací: před časem jsem na upload dal do sekce Konstrukce k zveřejnění článek Zemni_smycka.zip . Netvrdím, že je to univerzální a všespasitelné, co v něm je, ale zatím to pomáhá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
