Blikaju lampy v panelaku
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 18:43    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
2. větší pravděpodobnost je ( potvrzeno praxí ), když se těsně po provedené instalaci krabice zapojí a zavíčkuje, tak voda která je obsažena v sádře a případné omítce se odpaří i do krabice a tam zkondenzuje. Hliník a pozinkovaná svorka a šroubek vytvoří elektrochemickou korozi. Svorky v dolní části krabice i v těchto případech bývají postiženy více.
Vyzera to tak, ze tato teoria je spravna. Vrchnu svorku sa mi podarilo odskrutkovat, zo spodnej som musel droty vycvakat. Spodna cokolada uplne hrdzava, horna nedotknuta.
Byt ma nejakych 15 rokov a urcite to nikto nikdy nekontroloval. Takze na zaciatku sa tam dostala voda a potom to takto vyhnilo...
Uz som to dal do poriadku. Netusim, ktory drot je na co, takze som len povodne zapojenie presunul na vencek. Akurat vznikol problem, ze v jednej izbe nesvietilo svetlo - jeden drot (na povodnych fotkach ten, co ide do hornej cokolady a dotyka sa hornej svorky, kde ma prehorenu izolaciu), je asi niekde preruseny - tak som ho nechaj odpojeny a tu jednu izbu pripojil inde.
 Soubor:  el_krabica_6.jpg
 Velikost:  98.65 kB
 Staženo:  189 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:18    Předmět: Citovat
A teď si vzpomenout na krabice dříve než za 15 let.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Za tych 15 rokov tu byvali rozni ludia a vsetci na to srali. Keby si videl , ako vyzerali zasuvky po poslednych najomnikoch...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 0:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K tomu dodat jenom to, ze kdyz jezdime nekam na chatu, beru si ssebou zakladni vercajk(sroubovak(maly velky plochy a krizovy), nuz, kombinacky, skripacky). Vsichni se mi sice tlemi ze jsem magor, ale potom dekujou, jakej jsem dobrej, kdyz opravim vsechny zasuvky na chate a oni se je neboji pouzivat. Naposledy chata v Rybnicku u Jicina, zasuvky v tak desolatnim stavu jsem jeste nevidel. Holt majitele na to s*rou...vsude to je asi stejne.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 7:35    Předmět: Citovat
Když někdo kvůli zásuvce vyhoří,zmoudří, ale školné je vysoké.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 3 z 3
