Mascom - opakovaný průraz BU2525AF
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Je určitě to VN trafo v přádku?
Stanislav
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Už jsem tak v úzkých, že jsem raději tu kostru WD01 znovu prověřoval Sad . Snad bych o tom trafu pochyboval, ale viděl jsem to s tímto novým trafem naběhnout až do rozsvícení obrazovky se šumem. A pak šlo zase BU do zkratu a nejsem schopen pokročit dál.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Momentálně řeším asi podobný problém, překmit na bázi mám taky ale jen s připojeným vn trafem (předpokládám u něj záviťák) tv zkouší 1x naběhnout, když dám místo trafa žárovku tak tam překmit nemám a tv zkouší 2x naběhnout, v pátek přijde nové trafo tak uvidím.
Stanislav
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 18:24    Předmět: Citovat
V závěru jsem dostal taky na mail informaci, že když se to takhle chová, že bych měl ještě taky vyměnit IO, ze kterého jde z pinu 33 výstup HDrive. V tomto okamžiku to však nevidím až zas tak jasně, jestli do toho půjdu. Děkuji všem, co se mi snažili poradit a pokud dojde k nějaké změně, tak dám ihned informaci.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Mam otazku na Stanislava zmeraj amplitudu na BAZE BU čka a aj frekvenciu toho signalu Wink
Stanislav
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Frekvence buzení v pořádku, rozsah meření jsem si pro jistotu oveřil na funkčních rozkladech. Amplituda byla menší ale při laborování jsem zkoušel amplitudu upravit směrem dolů i nahoru a chovalo se to stejně.
watt3
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 13:21    Předmět: Citovat
dnes mi přišlo VN trafo, po výměně vše OK a také bylo třeba vyměnit několik elektrolytů ale to už je dnes asi samozřejmost téměř u všeho
jaká by měla být amplituda na bázi?
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Amplituda na Baze BU-čka cca 5,5 V ale zaleži od typu TV, vyrobcu a zapojenia. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:28    Předmět: Citovat
5.5V Question To měříš předpokládám špička-špička.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Samozrejme ,na osciloskope ako inak len špička špička nie? Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:35    Předmět: Citovat
To ano, ale tohle není symetrický kolem nuly, takže lepší je udávat +0.7 -5.0V. Kdyby tam bylo +-2.5V, tak ten tranzistor už zřejmě nežije..
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Chris18 dne út únor 03 2009, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
mach666
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Vychylovačky jsou podle měření v pořádku.[/quote]
Já bych ještě vyzkoušel podobný vychylovačky připojil místo původních v horizontálu.S tím podobným jsem se trápil.Vychylovačky měli 0,5 mH(každá cívka shodně 1mH).Po zapnutí tv se do pár vteřin BU rozpálilo.Tak jsem chladil a zkoušel zapínat,až se z vychylovaček ozvalo šustění a hodnota padla na 0,3mH.Zkus a napiš jak jsi dopadl.
Strana 3 z 3
