DVD H+B dx-3255 - zamrzá
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Chladice vymyslaj az ked budes mat dobry zdroj.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Myslím,že s tím zdrojem toho víc neudělám,kondy jsou vyměněné,zdroj jede jak má,regulace funguje(předpokládám že ano,jelikož těch -9.5v,které tam jsou ve standby se při zapnutí zvedne na -11.Cool,+12v má +11.6,jenom těch +5 a +3.6 prostě klesne na +4.7 a +3.3.Tato dvě napětí vedou na desku s chipem,který hřeje,ostatní vedou jinam.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Je možné dát do zdroje sat přijímače em-150cr místo 5L0365R obvod 1L0380R má sice jiné pouzdro ale to by nebyl problém, kmitočet je stejný.
Byl bych rád, kdyby mi tuto myšlenku někdo potvrdil a nebo vyvrátil.
Díky za odpovědi.
watt3
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 20:41    Předmět: Citovat
už to jede delší dobu tak asi dobrý
