Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 22 Bydliště: C.Budejovice
Zaslal: st květen 07 2008, 17:02 Předmět:
Už jsem tak v úzkých, že jsem raději tu kostru WD01 znovu prověřoval . Snad bych o tom trafu pochyboval, ale viděl jsem to s tímto novým trafem naběhnout až do rozsvícení obrazovky se šumem. A pak šlo zase BU do zkratu a nejsem schopen pokročit dál.
Momentálně řeším asi podobný problém, překmit na bázi mám taky ale jen s připojeným vn trafem (předpokládám u něj záviťák) tv zkouší 1x naběhnout, když dám místo trafa žárovku tak tam překmit nemám a tv zkouší 2x naběhnout, v pátek přijde nové trafo tak uvidím.
Zaslal: čt květen 08 2008, 18:24 Předmět:
V závěru jsem dostal taky na mail informaci, že když se to takhle chová, že bych měl ještě taky vyměnit IO, ze kterého jde z pinu 33 výstup HDrive. V tomto okamžiku to však nevidím až zas tak jasně, jestli do toho půjdu. Děkuji všem, co se mi snažili poradit a pokud dojde k nějaké změně, tak dám ihned informaci.
Zaslal: pá květen 09 2008, 6:30 Předmět:
Frekvence buzení v pořádku, rozsah meření jsem si pro jistotu oveřil na funkčních rozkladech. Amplituda byla menší ale při laborování jsem zkoušel amplitudu upravit směrem dolů i nahoru a chovalo se to stejně.
Zaslal: pá květen 09 2008, 14:28 Předmět:
5.5V To měříš předpokládám špička-špička. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 09 2008, 14:35 Předmět:
To ano, ale tohle není symetrický kolem nuly, takže lepší je udávat +0.7 -5.0V. Kdyby tam bylo +-2.5V, tak ten tranzistor už zřejmě nežije.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19 Bydliště: Golčův Jeníkov
Zaslal: st červen 04 2008, 11:50 Předmět:
Vychylovačky jsou podle měření v pořádku.[/quote]
Já bych ještě vyzkoušel podobný vychylovačky připojil místo původních v horizontálu.S tím podobným jsem se trápil.Vychylovačky měli 0,5 mH(každá cívka shodně 1mH).Po zapnutí tv se do pár vteřin BU rozpálilo.Tak jsem chladil a zkoušel zapínat,až se z vychylovaček ozvalo šustění a hodnota padla na 0,3mH.Zkus a napiš jak jsi dopadl.
Strana 3 z 3
