Elektrotrieskové obrábanie
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:47    Předmět: Elektrotrieskové obrábanie Citovat
Určite nie som sám, kto stál pred neľahkou ulohou oddeliť nejaký rozmerný kovový dielec alebo vyrezať veľkopriemerový otvor do hrubostennej ocelovej platne atď atď atď.
Neoplývam acetylenovým horákom ani plazmovou rezačkou.
Počul som ale niečo o delení kvových predmetov pomocou elektrodý ponorenej v dielektrickej kvapaline, Vraj to je veľmi učinne.
Takže by som rád mpoložil otázku.
Bolo by niečo podobné možné napr. za pomoci klasickej oblúkovej zváračky a uhlikovej alebo wolfrámovej elektrody, s predmotom vloženým napr vo vaničke naplnenej olejom.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Takové zařízení jde udělat.
 Soubor:  ej.jpeg
 Velikost:  176.74 kB
 Staženo:  241 krát
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Možné je všechno, ale tzv. elektroerozivní "hloubička" je poměrně vysoce precizní stroj zpravidla řízený řídícím systémem. Elektroda je zpravidla měděná popř. uhlíková. Tyto stroje se především používají k výrobě forem, nikoliv k dělení materiálu někdy také k vyjiskření zalomených nástrojů. Cena za hodinu práce je vyšší než 800Kč/h. K dělení materiálu, vyřezání otvorů větších průměrů do silných materiálů se používá autogen, plasma, laser nebo vodní paprsek. V domácích podmínkách je zpravidla běžná stará nástrojářská metoda- odvrtání dírka vedle dírky a upraveným sekáčem prosekání zbytku mezi dírkami. Dřív, když nebyly hloubičky a drátořezy se takto nástroje vyráběly.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:04    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Vidíš, a já už asi rok přemýšlím na tím, jak uříznout "bezjiskrově" roh u držáku původně naftové nádrže (10mm plech) a tohle mě vůbec nenapadlo Shocked
rudoex
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 15:13    Předmět: Citovat
10mm plech odrežeš aj s flexkov.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To je niečo zaujímavé.. Z akej knihy máš ten popis ??
Radix
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Wojciechowski ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 19:22    Předmět: Citovat
To Radix:Radixi byl by jsi tak hodnej a šoupnul celej návod na upload?
Tohle mě dost zajímá a určitě i ostatní zájemce.
Radix
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Ještě tam je jen tohle:
 Soubor:  jiskra.jpeg
 Velikost:  139.71 kB
 Staženo:  113 krát
galjo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Wojciechowski ...
Z toho som moc nezmudrel , ale Sandal to napísal trochu inak.. To už je dobre. Z toho sa dá už vychádzať na pokusy.
Radix
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Ta kniha je takový pojem, že snad víc netřeba dodávat. Jako když se řekne Kottek, budeš se ptát, co to je?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Kottek kto alebo co to je Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Kdyz dodam Eduard, je to lepsi?
galjo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
No od Kotteka som mal knihy a to bola radosť mať tie knihy, ale meno Wojciechowski mi moc nehovorilo..
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Mno ide vsetko, ale...
Navod je jednoduchy, vysledok diskutabilny. Elektroabrazivne obrabanie pouziva pre obrabanie iskry. Ak sa zapali obluk, elektroda odskoci. Napajanie je pulznym napatim. Ak je dokonale riedenie pohonu + generator napatia + vyplach, na vyiskrenie jedneho zavitnika potrebujes cca hodinu.
