Zaslal: st listopad 23 2005, 16:40 Předmět: TV GoldStar - problémy při zapnutí
U TV GoldStar (typ CB-21A80XG, prý to montovali v bývalé Tesle) se už od prvopočátků údajně projevovala podivná závada:
Po zapnutí se slabě rozvítí LEDka na panelu, TV nereaguje na DO ani na tlačítka. Po vypnutí a opětovném zapnutí se TV sama rozběhne, reaguje správně na vše.
Po přepnutí přes DO do stand-by režimu se rozsvítí LEDka naplno, TV spí. Asi tak do hodiny od přepnutí lze "probudit" přes DO, po delší době je nutno vypnout vypínačem na panelu a opět zapnout.
Tolik tedy historie, neporadili si s tím prý v několika různých opravnách.
V současné době navíc ještě občas vyletí pojistka v napájení. Takže tipuji, že napájecí zdroj se začíná kamsi poroučet. Bez schématu se s tím moc dělat nedá, ale je možné, že prostě pomalu odcházejí kondenzátory? Má smysl se o něco pokoušet?
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 23 2005, 17:01 Předmět:
Kondíky možné jsou, ale pokud to už někde bylo, tak je na 99%měnily,to je to první, po čem by šáhnul.Spíš bych se možná zaměřil na IO ve zdroji, nebo na stabilitu 5V napájení procesoru
