Kompresorový olej
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 21:10    Předmět: Kompresorový olej Citovat
Panové, jaký levný a dobrý Very Happy kompresorový olej používáte do levných a dobrých Laughing marketových hobby kompresorů? Díky.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Levný a dobrý olej je ten,který najdu v práci Wink Nedramatizoval bych to,spíš asi řidší olej,ať to nahodíš i v zimě Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Nalej tam napr. madit M6A
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Je-li kompresor nový - nezanešený karbonem je lepší M6AD - rozpouští karbon. Jinak, jak je výše doporučeno M6A. Dáš-li M6AD do starého zakarbonovaného kompresoru, můžeš ho zadřít.
janousek
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Starý dobrý M6A, ten je vlastně na všechno. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Na vsetko, len do auta nie Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:25    Předmět: Citovat
janousek
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 7:52    Předmět: Citovat
kbulda díky, taky jsem to studoval, musím se po něčem podívat ve svém okolí. Měl jsem na mysli, jestli někdo nepoužívá co dům dal s dobrými výsledky. V návodu doporučují SAE 15W/40, tak asi koupím nějaký laciňák. Kompresoru za 1550,- Kč to musí stačit. Very Happy
kbulda
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Když zajdeš do nejbližší firmy kde opravují, nebo prodávají kompresory ,
tak mají i litrové balení , nebo Ti za 50,- nalejí
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 8:29    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Kde by se ti v komresoru vzal karbon?Ten vzniká spalováním.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
To by ses divil, co umí udělat v kompresním prostoru z oleje ohřev stlačováním! Sice to není tak rychlé, jako ve spalovacím motoru, ale i v kompresoru se olej spaluje nebo alespoň minimálně tepelně degraduje až karbonizuje - a tím je míněn onen karbon, kterým se každý kompresor po určité době provozu zanese. Myšleny jsou samozřejmě klasické pístové kompresory - u těch rotačních, spirálových neboli šroubových tento proces není tak pozorovatelný, protože karbon se neusazuje na stěně kompresního prostoru, ale je odplavován olejovou náplní - ta pak degraduje (černá) a je ji po odběhání výrobcem předepsaného počtu provozních hodin nutno vyměnit - úplně stejně jako v obyčejném "písťáku"...
Sandal
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Já mák kompresor Orlík 1JSK 75-15.Stlačuju na 1500 kPa a mám tam motorový olej Agip 15W-40.Používám kompresor skoro denně.Olej měnim jednou za rok a když ho vypouštim tak má barvu jako bych ho tam právě nalil.
