OVP - kuriozitka
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 11:59    Předmět: OVP - kuriozitka Citovat
Stala sa mi takato vec.
Kamoska ma zavolala, aby som sa jej isiel kuknut na TV, lebo *neni obraz ani zvuk a smrdi*. Ked som dal dole dekel, tak som zbadal, ze z cesticky na plosaku medzi BU508 a konektorom vychylovaciek chyba asi 7cm. Bola odpalena tak brutalne, ze v cuprexite bolo diery!!!
Tak som majitelke povedal, nech si pripravi prachy na novu TV, ale ze to predsa len skusim opravit. Vymenil som BU508, elyt 220m a ocmudene zvitaky. Z plosaku som vyskriabal *karbon*, umyl som ho liehom, vysusil a cesticku som nahradil dratom (pre istotu izovolanym).
Zapol som TV najprv do standby. Napatia zo zdroja boli dobre a ani nic nehorelo Smile
Tak som telku zapol do normalneho rezimu (ovladacom z dialky, keby nieco strelilo, nech ma to netrafi Very Happy
Telka nabehla a odvtedy (asi 2 mesiace) fachci v pohode.
Dodatocne som premeral BU508 a je OK!!! Teda skusal som ho iba spinat 24V ziarovku, mozno na vyssom napati by mal zvod. Tie ocmudene zvitaky tiez nemali ziadny zvod.
Co tej telke mohlo byt? Stretli ste sa s niecim podobnym?
keso
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Asi ufouni Very Happy
keso
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:08    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
ti ufouni museli mat setsakramentsky silne telekineticke schopnosti Smile
ta cesticka bola povodne asi 3mm siroka Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 12:27    Předmět: Citovat
"Kámošky" s oblibou nad TV pěstují kvítka a občas zalijí i televizi Very Happy
Kdoví, jestli nějaká kapka nezabloudila, kam nemá...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Na TV OVP pomerne často pod konektorom vych. cievok alebo kondenzátorom C152 plošný spoj vyhorí a niekedy až tak, že cez vzniknutú dieru prejdú aj dva prsty. Stačí vyhoreté miesta vyškrabať , vymyť ,zadrôtovať a TV ide ďalej. Dúfam, že odmena od "kamošky" bola sladká.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Přesně tak : "Vždycky jsem do TV klepnul a ona naskočila..."
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 15:39    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Z popisu závady : "Monitor chvíli hořel a od té doby nefunguje" Což v podstatě znamená, že hoření by nebyla překážka dalšího provozu...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Mal so pripad,že pod VN trafom,spoje daleko,prerazilo od jedneho k druhemu,po vyškrabani TV fungoval,ale bolo mi to divne,tak som sa zakaznika pytal,či to nahodou nebolo niečim zaliate.Povedal mi,že on to mal otvorene,našiel tam studenak,ale šlo to tažko letovat,tak použil kiselinu solnu.Zaletovano to bolodost schopne,ale toho uhliku,sa nešlo zbavir.Musel som to poriadne vyškrabat.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
keso
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:06    Předmět: Citovat
no toto vraj bolo tak, ze ho rano zapla a TV nenabehol, iba zacal smrdiet Smile Hned ho vytiahla zo siete viac ho neskusala zapnut, na zenu je to nadpriemerne rozumny kus Smile)
No a odmena bola KARTON PIV, takze sa to oplatilo rozbehat Smile)
Aj tak nechapem, ze tam musel byt obluk ja krava, na stoliku pod TV bola zacmudena dyha a pritom vsetky polovodice prezili bez ujmy. Holt niekto ma proste stastie
keso
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 16:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
"Kámošky" s oblibou nad TV pěstují kvítka a občas zalijí i televizi :D
TV je podle nic dobrý stolek pod kytky. je prima , že na LCD se jim kytka už nevejde.
Ta moje to taky tak dělala, dokud první TV neodešla.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 17:21    Předmět: Citovat
moje polovička má zakázáno se motat kolem elektroniky s vodou a kytičkami pod hrozbou fyzického násilí a zatím to respektuje Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Moje XYL kytičky nepěstuje, takže veškerá home electronics je před zalívací vodou bezpečná.
Kytičky u nás totiž (jako památku na dobu neschopenky s několikanásobnou zlomeninou nohy - v TV furt to samý a knížky všecky přečtený = nuda k sebesežrání) pěstuju výhradně já... A to znamená, že minimální vzdálenost mezi jakoukoliv elektronikou a nejbližší rostlinou je zhruba metr...
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Se zalitým televizorem mám taky zkušenosti. To jednou přišel kámoš, že mu zničeho nic nejde na TV obraz. Když jsem TV otevřel a uviděl to co je na obrázku, bylo to jasné. Na dotaz "nedostala se tam náhodou voda?" odpověděl "no jo, asi před týdnem tam manželce natekla voda z květináče, trochu v tom zasyčelo a pak jsme měli 2 hodiny úzkej obraz, ale pak se to samo spravilo" Very Happy
ovšem elektrolýza probíhala dál a 4 součástky přišly o nožičku Very Happy
 Soubor:  thomson.jpg
 Velikost:  142.36 kB
 Staženo:  182 krát
