OTF - porucha
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 22:53    Předmět: OTF - porucha Citovat
Zdravím,měl jsem tu telku OTF úhl.55cm,v horizontálu k.o. TDA8143 a ve vertikálu k.o. TDA3654,po výměně obého telka jede,ale tak nějak z toho pořád nemám dobrý pocit. Proč odešlo obojí naráz? Máte na to někdo nějaký názor? Díky Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 13:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:03    Předmět: Citovat
No někdo se v tom zřejmě hrabal,na řádku byl místo BU 2N2055 a vyklemovanej hlavní vypínač (nedrží zacvaklej),tak to snad bude následek "odborného" zásahu - uvidíme Wink
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:51    Předmět: Citovat
no, niekedy preskočí v trafe vysoké napetie. BU alebo jeho náhrada bolo dobré? Najprv odpoj konektor hor. vychyľovania a na zdroj 145v napoj žiarovku 100W. skontroluj napetia na zdroji. ak budú tieto dobré pozri BU , kondíky a diody na kolektore a kondik na báze. potom pripoj vychyľovanie a odpoj ziarovku. Dobre počúvaj a ak budeš počuť sršanie vn, rýchlo to vypni.Aký je to typ (Color....)?
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Typ už přesně nevím,už je to pryč...Nechal jsem to běžet celej den a vydrželo to.Koďany jsem vyměnil,tak to snad chvíli pojede.
