CTV213- slabý zvuk
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 17:51    Předmět: CTV213- slabý zvuk Citovat
Nemá niekto schému od TV, alebo poradíte kde ju stiahnuť? Zvuk ide, ale je slabší, skúšal som premerať kondíky okolo TDA 1013b, ale vsetky sú OK a ovladacie napetie hlasitosti sa mení od dvoch do 5.15V. Cez skart je zvuk ešte slabší a počuť ho až od polovice stupnice hlasitosti a pri max. hlasitosti ho slabo počuť, poraďte prosím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 18:30    Předmět: Citovat
Podívej se na http://www.kacha.cz/schema.html bude tam něco podobné.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 1:21    Předmět: Citovat
Zkontroluj si obvod reproduktoru,vazební CE,může být i vadný reproduktor...další možností je slabý signál,malá amplituda budícího signálu z přepínače audio.......pokud se závada projevuje i ze SCARTU,ZMF by měla být funkční,závada je v obvodech NF.NF IO jsi
jistě zkoušel a zkontroloval hodnoty součásti v obvodu...může zde působit
velká zpětná vazba způsobená změnou hodnoty některé součástky v obvodu.Chce to měřit a měřit.,kontrola je možná sledovačem NF signálu,
/může posloužit i radio,TV...jen pořádně propojit kostry !!!
máš správný IO ?,regulace zesílení je rozdílná u *A* nebo *B*,už jsem se s tím také setkal...
Jancis1
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 17:35    Předmět: Citovat
Dík za odpovede, našiel som schému, síce nie presne ten typ TV, ale IO bol ten istý. Ovládacie napetie je trošku iné, ja mám od 2 do 2,15 a na schéme je od 2,3 do 2,5V? Súčiastky okolo IO som meral, vyskúšam ešte asi vymeniť IO. Wink
