HDD SCSI Seagate 400GB
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 21:39    Předmět: HDD SCSI Seagate 400GB Citovat
Zdravím, mám takový problém, koupil jsem nový HDD Seagate 400GB Near LIne (kolmý záznam dat na plotnu), ale nedostal jsem k tomu příslušné drivery. Na inetu se mi nedaří najít vhodné drivery, a proto mám dotaz na osobní zkušenost s drivery pro tento disk. Díky předem za každou radu či odkaz.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Jestli je to opravdu SCSI disk,tak k tomu potřebuješ příslušný řadič,což je HW záležitost. To z netu stáhnout nepůjde Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Presne tak. A drivery na disky su sucastou kazdeho OS (dokonca aj tych od MS).
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Mám dotaz...... proč jsi si kupoval tento disk a ne SATA či ještě starý ATA s IDE řadičem Question Jestli se nemýlím, tyto disky jsou spíš na servery. Nebo si to pletu Question Wink
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Výkon toho disku je sice velice hezký,ale při ceně kterou za to chtějí bych mohl mít cca 5 stejných SATA Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 6:24    Předmět: Citovat
Ovladače potřebuješ pouze k SCSI řadiči, k disku ne. Například, pokud máš krásné nové Win Vista, tak v nich ovladače SCSI téměř nenajdeš.
Saturn
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 14:13    Předmět: Citovat
4: all Omlouvám se všem, není to SCSI, ale SATA disk, v režimu SATA1. Při instalaci OS WIN XP přes F6 se zadává příslušný driver. Zkusil jsem několik ovladačů, co jsem našel na inetu, ale po načtení mi systém napsal, že žádné disky nebyly nalezeny. Nechápu, proč při koupi HDD výrobce nododává CD, které má v dnešní době hodnotu pár korun, anebo ještě lépe, funkční odkaz na něj. Díky všem za odpovědi a ještě jednou se omlouvám
Saturn.
Saturn
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Saturn.
Mas v tom strasnej hokej!
Zaprve, vyrobce HDD ti NEMUZE dodat ZADNY ovladace, protoze to je otazkou DESKY, resp. RADICE na desce!
Zadruhe, otevri CD s ovladaci k desce, prekopiruj z nej ovladac pro radic na disketu.
Zatreti, pri zavadeni instalace ho nahraj pomoci F6.
Saturn
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 15:36    Předmět: Citovat
4: Stepa
Díky za radu zkusím.
Saturn.
Saturn
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
4: Stepa
Saturn.
Bych ti rekl i v kterem adresari se to nachazi, ale hlava je derava Wink .
Ale da se to jednoduse najit. A taky musis nahrat na disketu ovladac pro ten ktery system...u tebe konkretne WXP.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 16:26    Předmět: Citovat
U nekterych desek se nabootuje primo s cd s drivery k desce nejaky freedos. A tam se primo vytvori disketa s driverem. U jednoho asusu me to tak dostalo. Pokud jsem tvoril tu disketu ve win tak to nejelo pokud jsem ji nevytvoril v tom dosu. Kazdopadne bez disketovky se neobejdes. Nebo me napada ze mas blbe nastaveny bios. Ale to z bez kristalove koule nevyresim.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Nevím Saturne proč si to tak komplikuješ. Vše jde nastavit v BIOSu a disketu nepotřebuješ. Lepší by bylo, kdybys podal bližśi informaci o desce, harddisku a verzi OS, který tam dáváš. Potom dostaneš i konkrétní informaci jak na to a ne jenom dohady.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
U některých to opravdu nejde. Ale to jak píses ttady nevyresime.
Docela by me zajimalo jak ty ovladace dostat do neceho co nema disketovku.
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 17:18    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
p32 napsal(a):
Nekdo to bootoval z flashdisku(USB), pripadne se daji pomoci nLite(snad se to tak jmenuje) zabudovat do instalacky woken.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Preferuju NLite, s USB mam na nekterych deskach spatne zkusenosti.Pak je taky moznost sitove instalace nebo instalovat primo z disku...tusim ze prikaz: winnt32 /tempdrive x: prekopiruje instalacni soubory na hard...pak uz neni problem tam ten driver "nacpat" rucne.Samozrejme ten disk musim pripojit nekam kde se na neho dostanu. Winnt32 je na inst.cd v adresari /i386...doporucuju spustit winnt32 /? ...mi osobne tohle mrkvosofti reseni moc nesedi, radsi nLite, pripada mi to "cistsi"
