OVP - kuriozitka
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Takovouhle díru jsem měl nedávno v dílenském monitoru - sem tam zaškubal obrazem a zavoněl,říkal jsem si musíš se na to mrknout,ale ono to pořád fungovalo Embarassed nakonec z toho byla výměna hovňáku,trandu horizontálního rozměru a 1ohm fuserezistoru Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Moje máti kdysi zalila ruskýho Elektrona - přesně a neomylně na tu "nejtlustší" elektronku ve VN, co tam byla. Samozřejmě praskla. Televize jí to po čase vrátila, když u ní usnula a explodoval VN násobič.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Je sice pravda, že na LCD se kytičky položit nedají, ale už jsem jí také viděl na zdi kytičkama pěkně ověšenou:)
Vzpomínám na zákazníka.........."Já si říkal, že to logo přestali vysílat"..........Grundig a jeho podduška, dokavať to horizontál ustál.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Kvetinky na TV - to je klasika, zažil som už aj akvárium /ešte na 110 ST/, ale to, čo som opravoval asi päť mesiacov do zadu, to bola špica! Keď som prišiel do chalupy pre TV, behalo tam kopu malých mačiek, pod TV asi 5 misiek s mliekom...TV som naložil a doviezol domov.Odpálený zdroj-opravené-zapnutie a zahorenie po oprave-O.K. Len asi po 1 hodine od zapnutia TV sa mi začal šíriť v byte divný pach.A už mi začalo byť jasné, prečo na zadnej časti obrazovky boli akési prapodivné fľaky a oblasť vertikálu bola bez prachu,alebo lepšie povedané, ako vystriekané Kontoxom.Tie ,,pseudotigre", keď sedeli na TV, tak tam našťali!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 6:36    Předmět: Citovat
Mačky sú zavše zvláštne tvory. Pred pár rokmi sme tu mali jedno mláďa, ktoré bolo motoristicky založené. Parkujem pred domom, a po jednom naštartovaní sa spod kapoty ozval čudný buchot a spod auta vyskočilo zježené mača. Po otvorení kapoty som mal celý vrch motora osr*tý. To nakoniec na svoju záľubu aj doplatilo u suseda, ktorému sa po naštartovaní stalo niečo podobné, akurát skočilo nesprávnym smerom a zachytil ho plochý remeň poháňajúci alternátor a klímu. Motor to prežil, mačka nie. Dosť zle sa to čistilo, a ten pohľad nikomu neprajem... Shocked
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 6:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Moje XYL kytičky nepěstuje, takže veškerá home electronics je před zalívací vodou bezpečná....
Moje sice kytičky pěstuje, ale dlouhodobě je rekvalifikuje na slamněnky a má občas připomínky, že je rozmazluji zaléváním.
Ale kolem elektroniky se tu dodržuje taky aspoň metr beztekutinového prostoru.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 19:54    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
To mě připomíná story s řepákem. Kámoš byl na rybách, chytil samou drobotinu, tak to doma hodil do šroťáku-řepáku, že to ráno dá slepicím. Ráno jekot, přiběhla žena, že chtěla něco pošrotit, zapla stroj, řepák zamňoukal - teda spíš zavřískal a kýbl byl plnej zbytků z kočky... Asi měla po ránu hlad.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Tahle historka mi připomíná jeden opravdu ČERNEJ vtip: Myslíte, že se zvíře může naučit komunikovat zvuky, vydávanými původně jiným zvířetem? Neboli - může se například pes naučit mňoukat?
Odpověď je jednoduchá - MŮŽE!!!
A po otázce "jak?" je odpověď jednoduchá - na cirkulárce - MMMŇŇÁÁÁÁÁÚÚÚÚ!!!!
