Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
Piny nevydrzia ani jeden ohyb? Ak sa budu lamat rozumne (tzn. nie hned pri puzdre), tak ich po ulomeni prispajkuj naspat. Alebo vyber paticu z plosaka a prispajkuj ju zospodu (ale tam asi nebude dost miesta).
No právě, že vydrží jen jeden ohyb a když se ti nepodaří ho ohnout na poprvé přesně, tak potom už jen stačí s ním trochu pohnout zpět a upadne. Dodatečně mě napadlo, že kdybych po částečném ohnutí ohyby pocínoval, možná by to zpevnilo piny. Ale asi by fakt bylo jednodušší naletovat na ten šváb drátky, tak, aby šel šváb zasunout obráceně do patice. Můžu vyndat toho ulámaného švába z koše a zkusit mu opravit ty ulámané piny
Tak na to koukám a vidím, že jedna stran švábu se ohýbala úplně u švábu a tam je to dobré, piny drží, ale na druhé straně se ohýbaly piny v původním ohybu obráceně a tak ta měď praskla. Zkusím ty co ještě drží zaletovat a zpevnit ohyb a na ty chybějící zkusím naletovat drátky, ale dám si to do patice a už s tím pak nebudu hýbat
Zaslal: pá květen 09 2008, 12:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
Potom na vrch napis ICL7106R
Jojo, nalepil bych tam popisku, to mě už také napadlo, ale dík za upozornění _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 09 2008, 20:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hlásím, že multimetr již zase funguje ku spokojenosti. Naletoval jsem chybějící piny a zaletoval ty prasklé. Kdybych to děla podruhé, trochu bych je ohnul na druhou stranu a pak je zaletoval cínem, tím se to zpevnilo a pak je teprve doohnul. Jak je vidět, tak se to dá udělat ze 7106, který je nejlevnější v GM, jen za 45Kč a ten s "R" je víc než třikrát dražší a navíc tady ho nemají, je jen v Ostravě v GM.
Nyní bych to mohl dělat na zakázku
A napadá mě, že bych mohl tuto diskusi změnit na "Již zobrazuje display DMM Meco 803"
Zaslal: pá květen 09 2008, 20:54 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pekne
No není to pěkné, ale kašlu na to....kdybych chtěl být puntíčkář, což mám ve svém znamení, tak bych to napsal bílým propisotem, ale kašlu na to. Už jsem do toho věnoval víc času, než si to zaslouží
Dneska jsem v GM viděl Mmetr "M3900" za 245Kč, ale ve žluté barvě a na 20A, tenhle je jen do 10A
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34367 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 09 2008, 21:26 Předmět:
3900 z GME mam - ziadny zazrak to nie je. Oproti M890 chyba meranie kapacity, teploty, odporu 200M a automaticke vypinanie. Co je lepsie: lepsie rozsahy na AC prud aj napatie, nizsia spotreba.
(Tych 20A aj tak mozes merat len v jednotkach sekund, inak ti zhori vselico vratane meracich kablov).
Zaslal: pá květen 09 2008, 21:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak to máš svatou pravdu...na dlouhou dobu by to měření proudu asi nebylo, ty kablíky určitě nejsou na 20A a jak dlouho by to snášel bočník uvnitř. On by to asi vydržel, ale to teplo by se nelíbilo přístroji
Tak ale co chceš za 245Kč. Já mám doma M3800 a na obyčejné měření to stačí a ta M3900 je skoro to samé. Ale mám doma ještě jiný metr, je to Tenica DT890 a ten má navíc měření kapacity, ale jinak je jen do 10A, což ale stačí. Ten jsem si koupil v roce 1990 jako první multimetr. Co mi u nich chybí, je vypínaní zdroje. Kdybych si chtěl koupit něco lepšího, asi by cena byla tak kolem 3 až 4 tisíc. Přemýšlel jsem o to zkusit nějaký univerzální multimetr vyrobit doma, klidně jako větší přístroj na polici. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 09 2008, 22:09 Předmět:
Ja mam ten 890 v prevedeni DVM890L. Mam ho uz dost dlho, akurat neviem ako sa mi podarilo v nom nieco poskodit, takze na velkych odporovych rozsahoch stale ukazuje nejaku hodnotu, aj ked nie je nic pripojene (ostatne meranie funguju normalne). Preto som kupil 3900, aby som mal s cim opravovat ten 890 Ale nepodarilo sa mi na nic prist.
Zaslal: pá květen 09 2008, 22:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
No jo, někdy je to běh na dlouhou trať a možná ani není cíl v dohledu
Jestli není také nějak poškozen ten převodník, ale to by asi zlobil všude, i když, já když byl poškozenej 7106, tak všude to ukazovalo - l , ale na měření diod byly nuly. Nemůže být něco v přepínači, nějaký oxid, či prach Zkus ho prostříknout kontaktolem
Hele, když tak nad tím uvažuji, tak u multimetru by mě zajímalo asi spíš to jeho vypínání a pak měření teploty a frekvence. Mám totiž stařičký a funkční ICOMET a to by mi stačilo na ostaní věci. Jak už tu na fóru někdo psal...na běžné měření mi stačí ten laciný multimetr a je to pravda. Zatím mi na vše co občas dělám, stačil ten M3800 a pak mám asi za 100Kč ten obyčejný RE830D. Nemá sice střídavé měření proudu, ale změří vše co zatím potřebuji a když odejde hodím ho do koše. Fakt jediné co je zajímavé je to vypínání, jinak furt kupuju baterku. Přemýšlel jsem i o vyrobení měřiče frekvence, tak pak bych opravdu nepotřeboval drahý měřák _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
