Zdravím, mám takový problém, koupil jsem nový HDD Seagate 400GB Near LIne (kolmý záznam dat na plotnu), ale nedostal jsem k tomu příslušné drivery. Na inetu se mi nedaří najít vhodné drivery, a proto mám dotaz na osobní zkušenost s drivery pro tento disk. Díky předem za každou radu či odkaz.
Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Jestli je to opravdu SCSI disk,tak k tomu potřebuješ příslušný řadič,což je HW záležitost. To z netu stáhnout nepůjde _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 09 2008, 22:45 Předmět:
Mám dotaz...... proč jsi si kupoval tento disk a ne SATA či ještě starý ATA s IDE řadičem Jestli se nemýlím, tyto disky jsou spíš na servery. Nebo si to pletu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 10 2008, 14:13 Předmět:
4: all Omlouvám se všem, není to SCSI, ale SATA disk, v režimu SATA1. Při instalaci OS WIN XP přes F6 se zadává příslušný driver. Zkusil jsem několik ovladačů, co jsem našel na inetu, ale po načtení mi systém napsal, že žádné disky nebyly nalezeny. Nechápu, proč při koupi HDD výrobce nododává CD, které má v dnešní době hodnotu pár korun, anebo ještě lépe, funkční odkaz na něj. Díky všem za odpovědi a ještě jednou se omlouvám
Saturn
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so květen 10 2008, 14:38 Předmět:
Saturn napsal(a):
Saturn.
Mas v tom strasnej hokej!
Zaprve, vyrobce HDD ti NEMUZE dodat ZADNY ovladace, protoze to je otazkou DESKY, resp. RADICE na desce!
Zadruhe, otevri CD s ovladaci k desce, prekopiruj z nej ovladac pro radic na disketu.
Zatreti, pri zavadeni instalace ho nahraj pomoci F6.
U nekterych desek se nabootuje primo s cd s drivery k desce nejaky freedos. A tam se primo vytvori disketa s driverem. U jednoho asusu me to tak dostalo. Pokud jsem tvoril tu disketu ve win tak to nejelo pokud jsem ji nevytvoril v tom dosu. Kazdopadne bez disketovky se neobejdes. Nebo me napada ze mas blbe nastaveny bios. Ale to z bez kristalove koule nevyresim. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15704 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 11 2008, 11:27 Předmět:
Nevím Saturne proč si to tak komplikuješ. Vše jde nastavit v BIOSu a disketu nepotřebuješ. Lepší by bylo, kdybys podal bližśi informaci o desce, harddisku a verzi OS, který tam dáváš. Potom dostaneš i konkrétní informaci jak na to a ne jenom dohady.
U některých to opravdu nejde. Ale to jak píses ttady nevyresime.
Docela by me zajimalo jak ty ovladace dostat do neceho co nema disketovku. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne květen 11 2008, 17:18 Předmět:
rezis napsal(a):
p32 napsal(a):
Nekdo to bootoval z flashdisku(USB), pripadne se daji pomoci nLite(snad se to tak jmenuje) zabudovat do instalacky woken.
Založen: Mar 15, 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava a přilehlé okolí
Zaslal: po květen 12 2008, 16:35 Předmět:
Preferuju NLite, s USB mam na nekterych deskach spatne zkusenosti.Pak je taky moznost sitove instalace nebo instalovat primo z disku...tusim ze prikaz: winnt32 /tempdrive x: prekopiruje instalacni soubory na hard...pak uz neni problem tam ten driver "nacpat" rucne.Samozrejme ten disk musim pripojit nekam kde se na neho dostanu. Winnt32 je na inst.cd v adresari /i386...doporucuju spustit winnt32 /? ...mi osobne tohle mrkvosofti reseni moc nesedi, radsi nLite, pripada mi to "cistsi"
