Zaslal: so květen 10 2008, 9:08 Předmět: Bezdotykový teploměr
Ahoj, scháním nějaké schéma ke konstrukci bezdotykového teploměru pomocí infratermočlánku. Nenarazil jste někdo na něco podobnýho?? Moc by mi to pomohlo. Díky za pomoc.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6420 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út květen 13 2008, 12:25 Předmět:
píšu to do uvozovek, jelikož jsem to ještě neslyšel...
používám prostý název termoelektrický detektor, popř. bezdotykový nebo infračerveného záření
co se týče radiačního pyrometru, tak ten nemá nic s termočlánkem společného... měření pomocí pyrometru se děje srovnáváním jasu tělesa se známou teplotou s jasem tělesa měřeného (více variací)
jestli jsi si to nespletl piroelektrickým detektrorem, ten už je blíž tomu termoelektrickému, ale oproti termoelektrickému jevu jak už název napovídá využívá pyroelektrický jev, tedy spontání polarizaci pří změně teploty
ale k věci:
pravděpodobně chceš použít termoelektrický detektor infračerveného záření, pokud víš jak funguje termočlánek a jak se pomocí něho měří, tak máš vyhráno, termoelektrický detektor je totiž sériové spojení zhruba stovky termočlánků
