Zaslal: so květen 10 2008, 11:02 Předmět: Jak poznat, co shořelo?
Švagrová mi přinesla tento TV AKAI model CT-1407D Y1 a říkala že z toho vyšel dým dá se poznat z těchto nepříliš povedených obrázků co je to za závadu předem děkuji
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so květen 10 2008, 13:04 Předmět:
a) přejmenovat název tématu
b) spálila se ti nějaká součástka, ale jelikož jsi takový "inteligent" a fotíš z jiné strany než máš, můžeš se klidně ptát boha pokud v něho věříš a ten by určitě věděl v čem je problém, akorát nevím jak by ti to dal najevo (snad nějaké znamení) :ponder:
Zaslal: so květen 10 2008, 13:22 Předmět:
Z druhej strany plošného spoja nájdeš súčiastku, tzv. smradistor. Je čierna, prevažne zuholnatená. Tú bude treba vymeniť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne květen 11 2008, 19:25 Předmět:
wow tak to je dobrej joke takhle sem se dlouho nezasmál....
no něco Ti v tom shořelo.... co shořelo poznáš podle toho jaká součástka je černá, rozpadlá..... zpopelněná... a jaká je to součástka musíš poznat podle tvaru, počtu vývodů, označení, označení na DPS (pokud něco z toho přežilo) popřípadě ze schématu....
Zaslal: po květen 12 2008, 10:28 Předmět:
Zdravím
Děkuji za váš zájem ale já bych potřeboval schéma tohoto TV už mi jeden poslal ale ta kvalita toho skenu je prach mizerná já bych potřeboval upload na tento server z vyšší kvalitou a co se týče fotek budu se snažit pořídit fotky ze strany součástek díky všem
Nastíním vám postup jak chci postupovat:
1 : odpojit všechny součásti od zdroje a z kontrolovat jestli ten zdroj je v pořádku nejlépe pomocí oddělovacího transformátoru který galvanicky oddělí od sítě který bohužel nemám a pak postupovat dále
potřeboval bych nějaké desatero nebo jednotlivé body jak postupovat dále.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 12 2008, 11:00 Předmět:
Většina spínaných zdrojů modernějších TV se bez zátěže ani nerozběhne - musíš je zapojit na náhradní zátěž s normovaným odběrem z jednotlivých výstupních větví, mají totiž hlídání výstupního proudu - a jak ho překročíš nebo o nějaké procento nedosáhneš, ani se nenamáhají s chodem - prostě se vypnou a počkají si, až dostaneš rozum a půjdeš na ně podle "fóršriftu" neboli firemního postupu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
