Bezdotykový teploměr
Hybo
Založen: Dec 22, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 9:08    Předmět: Bezdotykový teploměr Citovat
Ahoj, scháním nějaké schéma ke konstrukci bezdotykového teploměru pomocí infratermočlánku. Nenarazil jste někdo na něco podobnýho?? Moc by mi to pomohlo. Díky za pomoc.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 11:08    Předmět: Citovat
a ty máš ten potřebný "infratermočlánek"? Smile
Hybo
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Infratermočlánek, jinak rečeno radiační pyrometr = anglicky Thermopile sensor. Nevim co se ti na tom nezdá a píšeš to do úvozovek Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 12:25    Předmět: Citovat
píšu to do uvozovek, jelikož jsem to ještě neslyšel...
používám prostý název termoelektrický detektor, popř. bezdotykový nebo infračerveného záření
co se týče radiačního pyrometru, tak ten nemá nic s termočlánkem společného... měření pomocí pyrometru se děje srovnáváním jasu tělesa se známou teplotou s jasem tělesa měřeného (více variací)
jestli jsi si to nespletl piroelektrickým detektrorem, ten už je blíž tomu termoelektrickému, ale oproti termoelektrickému jevu jak už název napovídá využívá pyroelektrický jev, tedy spontání polarizaci pří změně teploty
ale k věci:
pravděpodobně chceš použít termoelektrický detektor infračerveného záření, pokud víš jak funguje termočlánek a jak se pomocí něho měří, tak máš vyhráno, termoelektrický detektor je totiž sériové spojení zhruba stovky termočlánků
