Jak poznat, co shořelo?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 11:02    Předmět: Jak poznat, co shořelo? Citovat
Švagrová mi přinesla tento TV AKAI model CT-1407D Y1 a říkala že z toho vyšel dým dá se poznat z těchto nepříliš povedených obrázků co je to za závadu předem děkuji
 Soubor:  televize1.jpg
 Velikost:  17.24 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  televize2.jpg
 Velikost:  15.78 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  televize3.jpg
 Velikost:  22.21 kB
 Staženo:  108 krát
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 11:08    Předmět: Citovat
April už byl letos...
foťak-nastroj opravaře bys měl pojmenovat tema.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Co je to za závadu?
No je to spálený Very Happy
Poznáš ze keré části obvodů TV se vlastně kouřilo a jak vlastně vypadá druhá strana DPS ?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 12:00    Předmět: Citovat
To je hádanka? Čím budeme bližšie k odpovedi, bude obraz ostrejší Question
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 13:04    Předmět: Citovat
a) přejmenovat název tématu
b) spálila se ti nějaká součástka, ale jelikož jsi takový "inteligent" a fotíš z jiné strany než máš, můžeš se klidně ptát boha pokud v něho věříš a ten by určitě věděl v čem je problém, akorát nevím jak by ti to dal najevo (snad nějaké znamení) :ponder:
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Z druhej strany plošného spoja nájdeš súčiastku, tzv. smradistor. Je čierna, prevažne zuholnatená. Tú bude treba vymeniť.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Taky to může dělat smradomat nebo, pokud tam na druhé straně žádná součástka nebude, dělá to sublimátoristor.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Myslím, že ani laik si s tím neporadí, natož odborník Idea Laughing
Ale jako fór to není špatné Wink
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Skoro to vypada na 508 u VN trafa. Hledej tady LCE CK3366 (napeti zdroje, vymena elytu...)
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Dobrej fór na výročí. Z toho fakt nejde poznat, jestli to byli rusi nebo fašisti. Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Leda podle zbytků machorky.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 19:25    Předmět: Citovat
wow tak to je dobrej joke takhle sem se dlouho nezasmál....
no něco Ti v tom shořelo.... co shořelo poznáš podle toho jaká součástka je černá, rozpadlá..... zpopelněná... a jaká je to součástka musíš poznat podle tvaru, počtu vývodů, označení, označení na DPS (pokud něco z toho přežilo) popřípadě ze schématu....
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Tak to je asi oznámení zvolení nového Papeže,že jo. Smile
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Zdravím
Děkuji za váš zájem ale já bych potřeboval schéma tohoto TV už mi jeden poslal ale ta kvalita toho skenu je prach mizerná já bych potřeboval upload na tento server z vyšší kvalitou a co se týče fotek budu se snažit pořídit fotky ze strany součástek díky všem
Nastíním vám postup jak chci postupovat:
1 : odpojit všechny součásti od zdroje a z kontrolovat jestli ten zdroj je v pořádku nejlépe pomocí oddělovacího transformátoru který galvanicky oddělí od sítě který bohužel nemám a pak postupovat dále
potřeboval bych nějaké desatero nebo jednotlivé body jak postupovat dále.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Většina spínaných zdrojů modernějších TV se bez zátěže ani nerozběhne - musíš je zapojit na náhradní zátěž s normovaným odběrem z jednotlivých výstupních větví, mají totiž hlídání výstupního proudu - a jak ho překročíš nebo o nějaké procento nedosáhneš, ani se nenamáhají s chodem - prostě se vypnou a počkají si, až dostaneš rozum a půjdeš na ně podle "fóršriftu" neboli firemního postupu...
