Triodynka.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 17:38    Předmět: Triodynka. Citovat
Zdravím chlapi mám doma tiodynu vraj je to už velmi stará mašinka bohužial neviem jej označenie.Má ešte železné kolesá bez gúm čisté železo a regulácia prúdu je mechanická otáčaním uhlíkov na dyname.Budenie je robené cez selén.Neviem ,ale ako to má byť zapojené.Zvaračka fungovala u nás 40 rokov.Neviete resp.nepozníte ju niekto? Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Nechcem otvárať nové téma a preto sa pýtam tu.Ako zmerať selén?Je to starý selén rebrovaný v tejto zváračke.Má ukazovať ako diódový mostík,ale v závernom smere ak merám ako diódu tak mi ukazuje odpor len 1kohm to je dosť málo sa mi zdá.Veď kremíkové diódy majú nekonečný odpor.Viem ,že selén tyký mať nevude,ale 1 Kohm je málo!!?????
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Na selenovém usměrňovači je daleko větší úbytek napětí než na dnešních diodách. Multimetrem ve funkci test diod jej nezměříš. Jedině jej zapojit na střídavé napětí blízké provoznímu a při rozumné zátěži změřit napětí na výstupu.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu na selenu by měl být ubytek 0,2V ne? na Si diodě 0,7V. Takže selen by měl mít menší ubytek.. asi
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Takže asi to vyskúšam tak,že to zapojím na striedavé napätie a uvidím či to bude fungovať .
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:02    Předmět: Citovat
To máš něco takového?
 Soubor:  sv.jpeg
 Velikost:  52.11 kB
 Staženo:  88 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Niečo také,len vypínač je zboku naspodku v strede a má to 4 kolesá rovnakej velkosti asi tak ako tie zadné a predné 2 sa vytáčajú ako na aute regulácia je v strede navrchu.Odfotím to a pošlem foto.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Jestli netrváš na zachování originality,tak z toho selen vyhoď a dej tam diody. Jakmile selen navlhne,přestane usměrňovat.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 1:42    Předmět: Citovat
Ja by som tam diody dal,len neviem parametre toho selénu....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Selén nenavlhá, to je nesmysl. Selenu velmi škodí rtuťové páry. Stačí aby v místnosti někdo, třeba i dříve, rozbil rtuťový teploměr a selén postupně odejde.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:44    Předmět: Citovat
Známý měl trafo s tlumivkou a selenem v kolně a za deště,nebo mlhy to prostě nesvařovalo.Tak třeba selen nenavlhl,ale ta vlhkost na něj měla jinej škodlivej vliv. Po výměně za diody závislost na počasí zmizela.Takže asi tak...
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Mám takovej pocit, že selen ve zpětným směru něco propouští. V zapojení můstku to nevadí. sériově zapojené diody se v usmětňovačích taky překlenují odpory kvuli mezidiodovému rozložení napětí v závěrném směru.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
To poznáte podle velikosti destičky a počtu destiček ve větvi můstku. Počítejte, že selenový usměrňovač má proudovou hustotu asi 50 mA/cm čtvereční a asi 15 V na jeden článek.
Stárnutím usměrňovače se zvětšuje úbytek na článku v propustném směru. Bývá asi 1V - 3V na článek podle provedení a doby stárnutí.
Selenový usměrňovač se základním nosičem z hliníku lze používat asi do teploty 85 stupňů Celsia. Je citlivý na chemické vlivy, například na vodní páru a rtuť. Stárne urychleně vysokou teplotou a také zatížením nízkými proudy, takže jestliže byl dlouho bez proudu, nebude nic moc.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Tak chlapi zváračka zvára ako nová.Selén bol v poriadku.Problém bol v sieťovom vypínači.Zapína sa na dva polohy hviezda a trojuholník.Budenie dynama začne až pri zapnutí na trojuholník.Problém bol v tom,že vypínač po prepnutí na trojuholník nespínal dobre budenie dynama a motor do trojuholníka.Unavené a opálené kontakty.Po očistení a opravení kontaktov všetko v poriadku.Tak dík všetkým za odpovede.Ale aj tak foto tej zváračky pošlem. Numer one
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Takže chlapi ako som spomínal že pošlem foto tak tu to je pozná ju niekto?
 Soubor:  zvaracka1.jpg
 Velikost:  208.54 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  zvaracka2.JPG
 Velikost:  207.52 kB
 Staženo:  111 krát
