Žádám o radu
Kosidlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 23:41    Předmět: Žádám o radu Citovat
Dobrý den. Jsem začátečník v programování PIC. Chtěl bych si postavit "zrychloměr". Funkce by byla následující:
Nastavila by se počáteční a koncová rychlost např 5 a 100km/h. (5 pro to, aby se nespouštělo čítání již v klidu)
Při dosažení počáteční rychlosti by se spustilo čítání až do dosažení koncové rychlosti. Tato doba by se potom zobrazila na třech 7segmentovkách.
Dále by bylo možno nastavovat průměr kola a počáteční a koncová rychlost.
Cjtěl bych se zeptat, zda nevíte o nějakém podobném zapojení, nebo jak mám začít. Chtěl bych použít PIC16f84.
Děkuji za každou radu.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 8:09    Předmět: zrychloměr Citovat
no ve tvém případě to není ani tak zrychloměr jako spíše stopky tak ty určitě někde najdejděš ale rychlejší bude je napsat asi znova - problém bude totiž ten detektor rychlosti ta matematika k pic sice existuje ale postup si budeš muset vytvořit sám - nejednoduší by bylo stanovit kolik impulzů bude při 100km/h a komparovat tuto hodnotu pro zastavení stopek obdobně udělat start ! Pokud jde o hotové konstrukce tak ze softem je to tak že nastudovat a upravit cizí soft ti zabere stejně času asi jako ho napsat znova . Nic méně štěstí přeje odvážným !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 16:54    Předmět: Citovat
co tak kazdou presne danou dobu odebirat "vzorek" dane rychlosti a od nej odecist vzorek predchazejici. Vysledek mas podle me "prirustek za cas"
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 18:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Delam sice atmely, ale to je v tomhle pripade jedno...
Co takhle aby ten cas byl presne jedna sekunda? pak uz nemusis nic prepocitavat...
Podpis na houby
eljaro
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 8:48    Předmět: měření času ! Citovat
jak ale vyplynulo jde zde ale o mněření zrachlení ve smyslu za jak ryche dosáhne z 5km/h na 100km/h ! tak o to mujde sejmou rychlost otáčení kola přepočítat jeho odvod -stanovit dosaženou rychlost - dle ní chce sposti stopky při rychlosti 5km/h a opět je zastavit při dosažení 100km/h ! takto zní asi zadání které se "Kosidlo" asi snaží vyřešit !
Twisted Evil
je třeba číst to nejet to očima přeletět ! Exclamation Question ale jinak docela zajímavé téma ! akorát že nestíhám svý vlastní projekty tak moc nepomůžu !
Very Happy ale nic takového hotového jsem neviděl Question ani nevím že by někdo to mněl - akceleraci tady spravidla nikdo neměřil alespoň jsem to neslyšel a ti co maji palobní pc tak načtou vše po závodech z paměti a je to ! Twisted Evil Projekt je to ale dobrý dalo by se tím rozhodně chvilku živit ! Sad Very Happy nenech se udradit a postavto !
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 10:29    Předmět: Citovat
Pri pouziti kvalitneho - dostatocne presneho akcelerometru na cipe by si mohol zabudnut na mechaniku snimaca -> akceleraciu by si mal k dispozicii ihned, po jej integrovani v case by si dosiahol okamzitu rychlost. Na tomto principe funguje mnozstvo zariadeni. Ide vsak uz o zlozitejsiu matematiku a pre PIC by bol sw asi hodne divoky.Vysledok by bol vsak neporovnatelne elegantnejsi.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 23:38    Předmět: Citovat
pozri
www.josepino.com/5/index.html
www.electronics-lab.com/projects/test/021/index.html
tu miesto 7segm. pripojiš digitalny komparator, ktorým zapneš počítač impulzov a druhý komparator, ktorým ho vypneš. Samozrejme, že spedometer zavesíš na auto a meráš rýchlosť ubiehajúcej cesty (kolesá nepotrebuješ).
Ber to len ako nápad, určite by sa tam zmestilo ešte niekoľko procesorov.
Kosidlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 20:55    Předmět: Jsem lama Citovat
Já vím že je to lamovství, ale nemohli byste mě někdo navést na nějakou konstrukci stopek. Já abych se podíval a odvodil si to. Díky moc.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli to 16f84 zvláne. - měřit rychlost a ještě počítat ten čas.
durmitor
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 22:28    Předmět: Citovat
jestli chces pouzit opravdu spickovej obvod, pak Ti muzou pomoct abvody analog devices ADXL.... - akcelerometer - davaj sinovou a kosinovou slozku (vztazeno k napet), jsou jedno, dvou a viceosy...
Podpis na houby
ViPali
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 8:28    Předmět: Citovat
Preštuduj si stránku
http://www4.tpg.com.au/users/talking/index.html
najmä záložku PIC-theory, v prípade nejasností sa pýtaj.
