Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so květen 10 2008, 17:38 Předmět: Triodynka.
Zdravím chlapi mám doma tiodynu vraj je to už velmi stará mašinka bohužial neviem jej označenie.Má ešte železné kolesá bez gúm čisté železo a regulácia prúdu je mechanická otáčaním uhlíkov na dyname.Budenie je robené cez selén.Neviem ,ale ako to má byť zapojené.Zvaračka fungovala u nás 40 rokov.Neviete resp.nepozníte ju niekto?
Zaslal: so květen 10 2008, 18:09 Předmět:
Nechcem otvárať nové téma a preto sa pýtam tu.Ako zmerať selén?Je to starý selén rebrovaný v tejto zváračke.Má ukazovať ako diódový mostík,ale v závernom smere ak merám ako diódu tak mi ukazuje odpor len 1kohm to je dosť málo sa mi zdá.Veď kremíkové diódy majú nekonečný odpor.Viem ,že selén tyký mať nevude,ale 1 Kohm je málo!!?????
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 379 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so květen 10 2008, 18:29 Předmět:
Na selenovém usměrňovači je daleko větší úbytek napětí než na dnešních diodách. Multimetrem ve funkci test diod jej nezměříš. Jedině jej zapojit na střídavé napětí blízké provoznímu a při rozumné zátěži změřit napětí na výstupu.
Zaslal: so květen 10 2008, 22:35 Předmět:
Niečo také,len vypínač je zboku naspodku v strede a má to 4 kolesá rovnakej velkosti asi tak ako tie zadné a predné 2 sa vytáčajú ako na aute regulácia je v strede navrchu.Odfotím to a pošlem foto.
Jestli netrváš na zachování originality,tak z toho selen vyhoď a dej tam diody. Jakmile selen navlhne,přestane usměrňovat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne květen 11 2008, 13:56 Předmět:
Selén nenavlhá, to je nesmysl. Selenu velmi škodí rtuťové páry. Stačí aby v místnosti někdo, třeba i dříve, rozbil rtuťový teploměr a selén postupně odejde. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Známý měl trafo s tlumivkou a selenem v kolně a za deště,nebo mlhy to prostě nesvařovalo.Tak třeba selen nenavlhl,ale ta vlhkost na něj měla jinej škodlivej vliv. Po výměně za diody závislost na počasí zmizela.Takže asi tak... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mám takovej pocit, že selen ve zpětným směru něco propouští. V zapojení můstku to nevadí. sériově zapojené diody se v usmětňovačích taky překlenují odpory kvuli mezidiodovému rozložení napětí v závěrném směru.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 11 2008, 20:57 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Ja by som tam diody dal,len neviem parametre toho selénu....
To poznáte podle velikosti destičky a počtu destiček ve větvi můstku. Počítejte, že selenový usměrňovač má proudovou hustotu asi 50 mA/cm čtvereční a asi 15 V na jeden článek.
Stárnutím usměrňovače se zvětšuje úbytek na článku v propustném směru. Bývá asi 1V - 3V na článek podle provedení a doby stárnutí.
Selenový usměrňovač se základním nosičem z hliníku lze používat asi do teploty 85 stupňů Celsia. Je citlivý na chemické vlivy, například na vodní páru a rtuť. Stárne urychleně vysokou teplotou a také zatížením nízkými proudy, takže jestliže byl dlouho bez proudu, nebude nic moc.
Zaslal: st květen 14 2008, 7:51 Předmět:
Tak chlapi zváračka zvára ako nová.Selén bol v poriadku.Problém bol v sieťovom vypínači.Zapína sa na dva polohy hviezda a trojuholník.Budenie dynama začne až pri zapnutí na trojuholník.Problém bol v tom,že vypínač po prepnutí na trojuholník nespínal dobre budenie dynama a motor do trojuholníka.Unavené a opálené kontakty.Po očistení a opravení kontaktov všetko v poriadku.Tak dík všetkým za odpovede.Ale aj tak foto tej zváračky pošlem.
