AVR TWI/I2C
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 20:14    Předmět: AVR TWI/I2C Citovat
Ahojte, snazim sa rozchodit TWI na ATmega8 ale vobec sa mi nedari. Nedokazem vyslat ani startovaciu sekvenciu Sad
Nemohol by tu niekto dat fragment programu kde je tato komunikacia vyuzita? Alebo link na program?
Jasne, ze som hladal v googli ale nasiel som len pisane v Ccku a ja to chcem pisat v assembleri.
VDAKA
v pripade potreby upresnim...
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Dám ti sem jeden muj hodně starý program, komunikace I2C funguje na 100% Tak si to zkus osekat a vzkoušet..
kód:
   .NOLIST
   .INCLUDE "m8def.inc"
   .include "macros.asm"
   .LIST
   .equ   XTAL=16000000
   .DEF    reg=r16
   .def   treg=r17   ;definice I2C
   .def   Citac=r18   ;Pomocná proměná
   .def   Hodnota_Manualni=r19 ;registr pro nastavenou manuální hodnotu
   .def   LED0=r20
   .def   LED1=r21
   .def   LED2=r22
   .def   LED3=r23
   .def   LED4=r24
   .def   Poc=r27
   .equ   Smer=4      ;druhý vývod z rotačního enkodéru je na PD4
   .equ   Tlacitko=2   ;tlačítko je připojeno na PD2
   .equ   delicka=3
   .equ   T1H=155      ;155
   .equ   T1L=220      ;200
   .equ    start=$08   ;definice I2C START
   .equ    mt_sla_ack=$18   ;adresa slave
   .equ    mt_data_ack=$28   ;data
;Obvod TDA8444 8x6bitová DA převodník
   .equ   Adresa_TDA8444=0b01000000;adesa obvodu TDA8444, uzemnneny adresy A2,A1,A0
   .equ   TDA8444_DA0=0b11110000   ;prvni DA převodník
   .equ   TDA8444_DA1=0b11110001   ;druhy DA převodník
   .equ   TDA8444_DA2=0b11110010   ;treti DA převodník
   .equ   TDA8444_DA3=0b11110011   ;ctvrty DA převodník
   .equ   TDA8444_DA4=0b11110100   ;paty DA převodník
   .equ   TDA8444_DA5=0b11110101   ;sesty DA převodník
   .equ   TDA8444_DA6=0b11110110   ;sedmy DA převodník
   .equ   TDA8444_DA7=0b11110111   ;osmy DA převodník
;Začátek programu
   .cseg
   .org   $0000
   rjmp   Reset
   .org   INT0addr
   rjmp   INT_Switch
   .org   INT1addr
   rjmp   INT_Smer
Reset:   ldi   r16,high(ramend)
   ldi   r17,low(ramend)
   out   sph,r16
   out   spl,r17
;nastavení IO
;   ldi   reg,$00
;   out   ddrd,reg   ;portD,B jako vstup
;   out   ddrb,reg
;   ldi   reg,$ff
;   out   portd,reg   ;zdvikací odpory připojeny
;   out   portb,reg
;   out   ddrc,reg   ;portC jao výstup
   ldi   reg,$00
   out   ddrc,reg
   out   ddrd,reg
   ldi   reg,$ff
   out   portc,reg
   out   ddrb,reg
   out   portd,reg
;Nastavení přenosové rychlosti pro TWI sběrnici cca 100kHz
   ldi   reg,$00
   out   twsr,reg
   ldi   reg,72
   out   twbr,reg
;test zda se bude provádět automatický nebo manuální režim
;testuje se při startu programu, tzn. pro změnu režimu je potřebný reset!!!!!
;přepínač je připojen na PD0
;+5V - Manuální režim
;GND - Automatický reřim
Test_ON:sbis   pind,0
   rjmp   Automatika
   rjmp   Manual
;Mannuální režim ovládá se připojeným rotačním enkodérem. nejdříve se stiskem tlačítka kterým je vybaven
;vebere kanál na který se bude zapisovat a poté se natočí hodnota která se uloží a zapíše do DA převodníku
;Tlačítko je připojeno na INT0 (PD2) a výstupy z enkodéru jsou připojeny na INT1(PD3) a PD4
;Přerušení je vyvoláno na sestupnou hranu 1->0 = INT :-)
Manual: ldi   reg,10      ;nastavení přerušení
   out   mcucr,reg
   ldi   reg,0b11000000
   out   gicr,reg
   ldi   reg,255      ;nastavení hodnot pro test jestli nebylo nastaveno
   mov   r0,reg      ;více nebo méně
   ldi   reg,64
   mov   r1,reg
   ldi   reg,6
   mov   r7,reg
   sei
Ovladej_Manual:   cpi   Citac,1
   breq   Priprav_Nula
   cpi   Citac,2
   breq   Priprav_Jedna
   cpi   Citac,3
   breq   Priprav_Dva
   cpi   Citac,4
   breq   Priprav_Tri
   cpi   Citac,5
   breq   Priprav_Ctyri
   rjmp   Ovladej_Manual
Priprav_Nula:   mov   r20,Hodnota_Manualni
      rjmp   Posli_Ven_Man
Priprav_Jedna:   mov   r21,Hodnota_Manualni
      rjmp   Posli_Ven_Man
Priprav_Dva:   mov   r22,Hodnota_Manualni
      rjmp   Posli_Ven_Man
Priprav_Tri:   mov   r23,Hodnota_Manualni
      rjmp   Posli_Ven_Man
Priprav_Ctyri:   mov   r24,Hodnota_Manualni
      rjmp   Posli_Ven_Man
Posli_Ven_Man:
   rcall   Zapis_Nulty
   rcall   Zapis_Prvni
   rcall   Zapis_Druhy
   rcall   Zapis_Treti
   rcall   Zapis_Ctvrty
   rjmp   Ovladej_Manual
;přerušení od stisknutí Switche na enkodéru
INT_Switch:push   r16
   in   r16,sreg
   push   r16
   push   r17
   inc   Citac
   rcall   Test_Konec
   rjmp   Konec_INT2
Test_Konec:cpse   Citac,r7
   ret
   ldi   Citac,0
   ret
Konec_INT2:pop   r17
   pop   r16
   out   sreg,r16
   pop   r16
   reti
;přerušení od změny směru tzn. hodnoty do DAC
INT_Smer:push   r16
   in   r16,sreg
   push   r16
   sbic   pind,Smer
   rjmp   Pricti
   rjmp   Odecti
Pricti:   inc   Hodnota_Manualni
   rcall   Test_Max
   rjmp   Konec_INT
Odecti:   dec   Hodnota_Manualni
   rcall   Test_Min
   rjmp   Konec_INT
Test_Min:cpse   Hodnota_Manualni,r0
   ret
   ldi   Hodnota_Manualni,0
   ret
Test_Max:cpse   Hodnota_Manualni,r1
   ret
   ldi   Hodnota_Manualni,63
   ret
Konec_INT:pop   r16
   out   sreg,r16
   pop   r16
   reti
;Automatický režim
Automatika:nop
Loop2:   ldiw   R30,Tabulka*2   ;uloží adresu tabulky
   ldiw   R28,308      ;vloží počet kroků 64+64 na každou LED*5
Loop1:   lpm   R20,Z+      ;5*načte hodnotu do každého registru zvlášť
   lpm   R21,Z+
   lpm   R22,Z+
   lpm   R23,Z+
   lpm   R24,Z+
   ;neco s tim
   rcall   Zapis_Nulty
   rcall   Zapis_Prvni
   rcall   Zapis_Druhy
   rcall   Zapis_Treti
   rcall   Zapis_Ctvrty
   rcall   cekej      ;vyvolá časovou smyčku cca 50ms
   sbiw   R28,1
   brne   Loop1
   rjmp   Loop2
;podprogramy pro zapisování do DA převodníku
Zapis_Nulty:   rcall   I2C_Start
   ldi   treg,Adresa_TDA8444;nastavení pro zapis do tda 8444
   rcall   I2C_Adresa
   ldi   treg,TDA8444_DA0
   rcall   I2C_Data
   mov   treg,r20
   rcall   I2C_Data
   rcall   I2C_Stop
   ret
Zapis_Prvni:   rcall   I2C_Start
   rcall   I2C_Adresa
   ldi   treg,TDA8444_DA1
   rcall   I2C_Data
   mov   treg,r21
   rcall   I2C_Data
   rcall   I2C_Stop
   ret
Zapis_Druhy:   rcall   I2C_Start
   rcall   I2C_Adresa
   ldi   treg,TDA8444_DA2
   rcall   I2C_Data
   mov   treg,r22
   rcall   I2C_Data
   rcall   I2C_Stop
   ret
Zapis_Treti:   rcall   I2C_Start
   rcall   I2C_Adresa
   ldi   treg,TDA8444_DA3
   rcall   I2C_Data
   mov   treg,r23
   rcall   I2C_Data
   rcall   I2C_Stop
   ret
Zapis_Ctvrty:   rcall   I2C_Start
   rcall   I2C_Adresa
   ldi   treg,TDA8444_DA4
   rcall   I2C_Data
   mov   treg,r24
   rcall   I2C_Data
   rcall   I2C_Stop
   ret
;rutina na obsluhu I2C sběrnice
;vyšle START stav
I2C_Start:ldi   treg,(1<<twint)|(1<<twsta)|(1<<twen)
   out   twcr,treg
   rcall   I2C_Ready
   in   treg,twsr
   andi   treg,$f8
   cpi   treg,$08
   ret
;čeká na dokončení přenosu
I2C_Ready:in   treg,twcr
   sbrs   treg,twint
   rjmp   I2C_Ready
   ret
;odešle adresu z TREG
I2C_Adresa:out   twdr,treg
   ldi   treg,(1<<twint)|(1<<twen)
   out   twcr,treg
   rcall   I2C_Ready
   in   treg,twsr
   andi   treg,$f8
   cpi   treg,$18
   ret
;odešle data z TREG
I2C_Data:out   twdr,treg
   out   twcr,treg
   rcall   I2C_Ready
   in   treg,twsr
   andi   treg,$f8
   cpi   treg,$28
   ret
;vyšle stop stav
I2C_Stop:ldi   treg,(1<<twint)|(1<<twsto)|(1<<twen)
   out   twcr,treg
stopt:   in   treg,twcr
   sbrc   treg,twsto
   rjmp   stopt
   ret
;čekací smyčka pro automatický režim
;čeká cca 50ms
CEKEJ:   push   r17
   push   r18
   push   r19
   LDI    R17,4
   LDI    R18,0
   LDI    R19,0
CEKEJA:   DEC    R19
   BRNE    CEKEJA   ;smyčka 1
   DEC    R18
   BRNE    CEKEJA   ;smyčka 2
   DEC    R17
   BRNE    CEKEJA   ;smyčka 3
   pop   r19
   pop   r18
   pop   r17
   RET   ;návrat
Tabulka:.db   0,0,0,0,0,2,0,0,0,0
   .db   4,0,0,0,0,6,0,0,0,0
   .db   8,0,0,0,0,10,0,0,0,0
   .db   12,0,0,0,0,14,0,0,0,0
   .db   16,0,0,0,0,18,0,0,0,0
   .db   20,0,0,0,0,22,0,0,0,0
   .db   24,0,0,0,0,26,0,0,0,0
   .db   28,0,0,0,0,30,0,0,0,0
   .db   32,0,0,0,0,34,0,0,0,0
   .db   36,0,0,0,0,38,0,0,0,0
   .db   40,0,0,0,0,42,0,0,0,0
   .db   44,0,0,0,0,46,0,0,0,0
   .db   48,0,0,0,0,50,0,0,0,0
   .db   52,0,0,0,0,54,0,0,0,0
   .db   56,0,0,0,0,58,0,0,0,0
   .db   60,0,0,0,0,62,0,0,0,0   ;konec rozsvicení první diody
   .db   62,2,0,0,0,62,4,0,0,0
   .db   62,6,0,0,0,62,8,0,0,0
   .db   62,10,0,0,0,62,12,0,0,0
   .db   62,14,0,0,0,62,16,0,0,0
   .db   62,18,0,0,0,62,20,0,0,0
   .db   62,22,0,0,0,62,24,0,0,0
   .db   62,26,0,0,0,62,28,0,0,0
   .db   62,30,0,0,0,62,32,0,0,0
   .db   62,34,0,0,0,62,36,0,0,0
   .db   62,38,0,0,0,62,40,0,0,0
   .db   62,42,0,0,0,62,44,0,0,0
   .db   62,46,0,0,0,62,48,0,0,0
   .db   62,50,0,0,0,62,52,0,0,0
   .db   62,54,0,0,0,62,56,0,0,0
   .db   62,58,0,0,0,62,60,0,0,0
   .db   62,62,0,0,0,62,62,0,0,0   ;26nec r6z, dr4h* d56dy
   .db   62,62,2,0,0,62,62,4,0,0
   .db   62,62,6,0,0,62,62,10,0,0
   .db   62,62,12,0,0,62,62,14,0,0
   .db   62,62,16,0,0,62,62,18,0,0
   .db   62,62,20,0,0,62,62,22,0,0
   .db   62,62,24,0,0,62,62,26,0,0
   .db   62,62,28,0,0,62,62,30,0,0
   .db   62,62,32,0,0,62,62,34,0,0
   .db   62,62,36,0,0,62,62,38,0,0
   .db   62,62,40,0,0,62,62,42,0,0
   .db   62,62,44,0,0,62,62,46,0,0
   .db   62,62,48,0,0,62,62,50,0,0
   .db   62,62,52,0,0,62,62,54,0,0
   .db   62,62,56,0,0,62,62,58,0,0
   .db   62,62,60,0,0,62,62,62,0,0 ;26nec z6zs5cen5 tret5 d56dy
   .db   62,62,62,2,0,62,62,62,4,0
   .db   62,62,62,6,0,62,62,62,8,0
   .db   62,62,62,10,0,62,62,62,12,0
   .db   62,62,62,14,0,62,62,62,16,0
   .db   62,62,62,18,0,62,62,62,20,0
   .db   62,62,62,22,0,62,62,62,24,0
   .db   62,62,62,26,0,62,62,62,28,0
   .db   62,62,62,30,0,62,62,62,32,0
   .db   62,62,62,34,0,62,62,62,36,0
   .db   62,62,62,38,0,62,62,62,40,0
   .db   62,62,62,42,0,62,62,62,44,0
   .db   62,62,62,46,0,62,62,62,48,0
   .db   62,62,62,50,0,62,62,62,52,0
   .db   62,62,62,54,0,62,62,62,56,0
   .db   62,62,62,58,0,62,62,62,60,0
   .db   62,62,62,62,0,62,62,62,62,2   ;26nec r6zsv5cen5 ctvrty d56dxy
   .db   62,62,62,62,4,62,62,62,62,6
   .db   62,62,62,62,8,62,62,62,62,10
   .db   62,62,62,62,12,62,62,62,62,14
   .db   62,62,62,62,16,62,62,62,62,18
   .db   62,62,62,62,20,62,62,62,62,22
   .db   62,62,62,62,24,62,62,62,62,26
   .db   62,62,62,62,28,62,62,62,62,30
   .db   62,62,62,62,32,62,62,62,62,34
   .db   62,62,62,62,36,62,62,62,62,38
   .db   62,62,62,62,40,62,62,62,62,42
   .db   62,62,62,62,44,62,62,62,62,46
   .db   62,62,62,62,48,62,62,62,62,50
   .db   62,62,62,62,52,62,62,62,62,54
   .db   62,62,62,62,54,62,62,62,62,56
   .db   62,62,62,62,58,62,62,62,62,60
   .db   62,62,62,62,62,62,62,62,62,62   ;sv5t5 vsechn6
   .db   60,62,62,62,62,58,62,62,62,62
   .db   56,62,62,62,62,54,62,62,62,62
   .db   52,62,62,62,62,50,62,62,62,62
   .db   48,62,62,62,62,46,62,62,62,62
   .db   44,62,62,62,62,42,62,62,62,62
   .db   40,62,62,62,62,38,62,62,62,62
   .db   36,62,62,62,62,34,62,62,62,62
   .db   32,62,62,62,62,30,62,62,62,62
   .db   28,62,62,62,62,26,62,62,62,62
   .db   24,62,62,62,62,22,62,62,62,62
   .db   20,62,62,62,62,18,62,62,62,62
   .db   16,62,62,62,62,14,62,62,62,62
   .db   12,62,62,62,62,10,62,62,62,62
   .db   8,62,62,62,62,6,62,62,62,62
   .db   4,62,62,62,62,2,62,62,62,62
   .db   0,62,62,62,62,0,60,62,62,62   ;26nec zhas5nan5 -rvn5
   .db   0,58,62,62,62,0,56,62,62,62
   .db   0,54,62,62,62,0,50,62,62,62
   .db   0,48,62,62,62,0,44,62,62,62
   .db   0,42,62,62,62,0,40,62,62,62
   .db   0,38,62,62,62,0,36,62,62,62
   .db   0,34,62,62,62,0,32,62,62,62
   .db   0,30,62,62,62,0,28,62,62,62
   .db   0,26,62,62,62,0,24,62,62,62
   .db   0,22,62,62,62,0,20,62,62,62
   .db   0,18,62,62,62,0,16,62,62,62
   .db   0,14,62,62,62,0,12,62,62,62
   .db   0,10,62,62,62,0,8,62,62,62
   .db   0,6,62,62,62,0,4,62,62,62
   .db   0,2,62,62,62,0,0,62,62,62   ;26nec zhas dr4hy
   .db   0,0,60,62,62,0,0,58,62,62
   .db   0,0,56,62,62,0,0,54,62,62
   .db   0,0,52,62,62,0,0,50,62,62
   .db   0,0,48,62,62,0,0,44,62,62
   .db   0,0,42,62,62,0,0,40,62,62
   .db   0,0,38,62,62,0,0,36,62,62
   .db   0,0,34,62,62,0,0,32,62,62
   .db   0,0,30,62,62,0,0,28,62,62
   .db   0,0,26,62,62,0,0,24,62,62
   .db   0,0,22,62,62,0,0,20,62,62
   .db   0,0,18,62,62,0,0,16,62,62
   .db   0,0,14,62,62,0,0,12,62,62
   .db   0,0,10,62,62,0,0,8,62,62
   .db   0,0,6,62,62,0,0,4,62,62
   .db   0,0,2,62,62,0,0,0,62,62    ;26nec zahs5nan5 tret5
   .db   0,0,0,60,62,0,0,0,58,62
   .db   0,0,0,54,62,0,0,0,50,62
   .db   0,0,0,48,62,0,0,0,46,62
   .db   0,0,0,44,62,0,0,0,42,62
   .db   0,0,0,40,62,0,0,0,38,62
   .db   0,0,0,36,62,0,0,0,34,62
   .db   0,0,0,32,62,0,0,0,30,62
   .db   0,0,0,28,62,0,0,0,26,62
   .db   0,0,0,24,62,0,0,0,22,62
   .db   0,0,0,20,62,0,0,0,18,62
   .db   0,0,0,16,62,0,0,0,14,62
   .db   0,0,0,12,62,0,0,0,10,62
   .db   0,0,0,8,62,0,0,0,6,62
   .db   0,0,0,4,62,0,0,0,2,62
   .db   0,0,0,0,62,0,0,0,0,60      ;26nec zhas5nan5 ctrvty
   .db   0,0,0,0,58,0,0,0,0,56
   .db   0,0,0,0,54,0,0,0,0,52
   .db   0,0,0,0,50,0,0,0,0,48
   .db   0,0,0,0,46,0,0,0,0,44
   .db   0,0,0,0,42,0,0,0,0,40
   .db   0,0,0,0,38,0,0,0,0,36
   .db   0,0,0,0,34,0,0,0,0,32
   .db   0,0,0,0,30,0,0,0,0,28
   .db   0,0,0,0,26,0,0,0,0,24
   .db   0,0,0,0,20,0,0,0,0,18
   .db   0,0,0,0,16,0,0,0,0,14
   .db   0,0,0,0,12,0,0,0,0,10
   .db   0,0,0,0,8,0,0,0,0,6
   .db   0,0,0,0,4,0,0,0,0,2
   .db   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
MiLe
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Caven DIKY za inspiraciu! Vyzera to tak, ze minimalne tu startovaciu sekvenciu mam rovnaku ako ty ale ked som to simuloval v AVR studiu tak to nerobilo to co som od toho cakal. Na nejakej diskusii som cital, ze TWI v AVR studiu odsimulovat nejde - nevies nieco o tom? Ak to nejde tak moj problem bude asi tam, ze kod mam sice dobre napisany ale odsimulovat to nejde Sad asi budem musiet dat najskor dokopy HW. Ako maju byt nastavene piny SCL SDA? Alebo su nastavene automaticky oko treba ked je pouzita TWI?
caven
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 15:09    Předmět: Citovat
tak jsem to zkoušel v tom AVR studiu a nevypadá že by so otomu chtělo simulovat... Zkus to na konkrétním zapojení.. Mohu se zeptat co to má dělat ???
MiLe
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 15:14    Předmět: Citovat
zatial to nema robit nic konkretne - iba sa chcem naucit robit s tym TWI... asi to vyskusam na takom module kde mam obvod SAA1066, ktory riadi (multiplexuje) 4x7segmentovky... Len neviem kedy sa k tomu dostanem.
MiLe
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 18:56    Předmět: Citovat
oprava SAA1064
MiLe
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Huraaa uz mi to "chodi". Po niekolkohodinovom pozerani datasheetu, testovani, skusani a pozerania inych programov som zistil, ze v programe mi chyba test - podprogram, ktory je v programe vyzsie uvedeny ako I2C_ready... no co uz, ale PODARILO sa Smile
