Jak poznat, co shořelo?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 12:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
půjdeš na ně podle "fóršriftu" neboli firemního postupu...
a o to pravě jde kde ho mám sehnat ten firemní postup když každý servisák si je hlídá jako hlídací pes přece na každou značku TV musí nebo měl by ten servisák chodit na školení a to právě jde nenašel by se někdo kdo by na třeba na tento server pověsil toto školení nebo bych měl zájem o učebnice co se s toho učí budoucí servismani neboli opraváři na škole.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Jinými slovy: zaplaťte si školení, kupte si servisní manuály, mnohými opravami vysledujte typické závady a pak to všechno dejte zdarma na upload. Já si to pak stáhnu a tv si opravím sám. Budu to mít levněji, protože odpor stojí pár halířů...
Fuck Double fuck Fuck Double fuck Fuck Double fuck Boid Boid Boid Boid
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas se Sambiliongem - tohle navíc chce i trošku zkušeností, ne jen vzít do ruky páječku a začít se vrtat na DPS... Sám bastlím skoro 30 let - a jen tak z voleje bych se do telky nepustil, i když základní věci bych asi zvládnul. Prostě to není moje parketa...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 15:54    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Nemôžeš zazlievať ostatným, keď si chcú niečo opraviť sami. Ja sa tiež o to snažím. Vo väčšine prípadov je to preto, že sa chcem niečo naučiť na starých veciach, ktorých zostatková hodnota je symbolická, keď nie nulová. Toto je fórum blastýrov a nie profesionálnych servismanov čakajúcich za každý úkon či radu finančnú odmenu. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Jenže každý (nebo skoro každý) takovýhle tazatel si myslí, že tady nakoupí za hubičku radu, jak se obejít bez opravdových odborníků - já taky vozím TV do servisu, jen mám takovou kamarádskou dohodu - já se nebudu rejpat tam, na co nemám vercajk/měřáky, a při předání povím všecko, co jsem svým konáním zjistil/diagnostikoval - a oni mi naopak nebudou dělat a účtovat nějaký zbytečnosti, na kterých jenom zvyšujou účet těm míň znalým - jako soused, nechal si v konkurenčním servise opravit zdroj u GRUNDIGa - vyměnili mu 4 elyty kolem TL494, ale naúčtovali si k tomu ještě 580,-Kč za "sledování stavu a donastavení bílé" - celková cena za opravu 921,-Kč s DPH... Takovýhle opraváře bych taky ochcával, jak by to jenom šlo - ale je to všecko jen a jen o lidech - solidní opravář si naúčtuje jen to, co opravdu udělat musel, bohužel, z toho dneska jde vyžít opravdu těžko...
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
On mu ale chce pomoct ! Aby se nezasebevraždil Laughing Nebo co chceš poradit někomu, když ani neví kde jsou součástky ? Pak budeš mít na krku paragraf za navádění k sebevraždě.
Devo70
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Možno sa k telke pri fotení zle postavil. Wink V prípade totálnej neznalosti čriev elektroniky KOMORA BLASTÍROV odporúča slovenské spriaznené fórum " Idea SE"
Naposledy upravil Devo70 dne po květen 12 2008, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Takovejch žádná škoda - ten se bude rejpat i v jaderný náloži, aby zjistil, jak tam ty neutrony bloudějí, když zrovna nebouchají.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 19:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:18    Předmět: Citovat
ked viem,tak poradím,a nepítam zato nič,a nemyslím si,že je to strata času. a ked tu niekomu ide o peniaze,nech si nezbiera príspevky
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Exclamation Zapoj zdroj bez záťaže a budeš mať dymu ešte viac. Alebo inak povedané zdroj nabehne, trafo sa presýti a pri vypnutí tranzistora na primáre sa na kolektore objaví vysoké napetie ktoré ho odpáli. potom to odsere aj usmerňovač a nakoniec poistka. V prvom rade pošli riadne , ostré fotky z oboch strán aby sa na to znalci mohli kuknúť.
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
ado1122 napsal(a):
Si to vobec nepochopil. Ja len tolko že tu pre mňa nie je miesto, keďže je to fórum bastlírov. (Ikeď nachádzame sa v časti: "Opravářská nebo servisní část" takže si to neviem dať nejak dohromady.).
Jen se nenech odradit, jsi tu potřebný a vítaný...jsi profesionální Bastlíř Laughing Wink
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 15:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nemáš tam k zapůjčení nějakou jadernou nálož nebo aspoň granát, abych si to ověřil ? Mám velkej dvorek a případně bych ho trošku zvětšil. Pak bych ti to "nepoškozené" vrátil v "původním" stavu. Laughing
Strana 2 z 3
