Zaslal: po květen 12 2008, 12:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
půjdeš na ně podle "fóršriftu" neboli firemního postupu...
a o to pravě jde kde ho mám sehnat ten firemní postup když každý servisák si je hlídá jako hlídací pes přece na každou značku TV musí nebo měl by ten servisák chodit na školení a to právě jde nenašel by se někdo kdo by na třeba na tento server pověsil toto školení nebo bych měl zájem o učebnice co se s toho učí budoucí servismani neboli opraváři na škole.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 12 2008, 12:24 Předmět:
Jinými slovy: zaplaťte si školení, kupte si servisní manuály, mnohými opravami vysledujte typické závady a pak to všechno dejte zdarma na upload. Já si to pak stáhnu a tv si opravím sám. Budu to mít levněji, protože odpor stojí pár halířů...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 12 2008, 13:11 Předmět:
Naprostý souhlas se Sambiliongem - tohle navíc chce i trošku zkušeností, ne jen vzít do ruky páječku a začít se vrtat na DPS... Sám bastlím skoro 30 let - a jen tak z voleje bych se do telky nepustil, i když základní věci bych asi zvládnul. Prostě to není moje parketa... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po květen 12 2008, 15:54 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Nemôžeš zazlievať ostatným, keď si chcú niečo opraviť sami. Ja sa tiež o to snažím. Vo väčšine prípadov je to preto, že sa chcem niečo naučiť na starých veciach, ktorých zostatková hodnota je symbolická, keď nie nulová. Toto je fórum blastýrov a nie profesionálnych servismanov čakajúcich za každý úkon či radu finančnú odmenu.
Zaslal: po květen 12 2008, 16:10 Předmět:
Jenže každý (nebo skoro každý) takovýhle tazatel si myslí, že tady nakoupí za hubičku radu, jak se obejít bez opravdových odborníků - já taky vozím TV do servisu, jen mám takovou kamarádskou dohodu - já se nebudu rejpat tam, na co nemám vercajk/měřáky, a při předání povím všecko, co jsem svým konáním zjistil/diagnostikoval - a oni mi naopak nebudou dělat a účtovat nějaký zbytečnosti, na kterých jenom zvyšujou účet těm míň znalým - jako soused, nechal si v konkurenčním servise opravit zdroj u GRUNDIGa - vyměnili mu 4 elyty kolem TL494, ale naúčtovali si k tomu ještě 580,-Kč za "sledování stavu a donastavení bílé" - celková cena za opravu 921,-Kč s DPH... Takovýhle opraváře bych taky ochcával, jak by to jenom šlo - ale je to všecko jen a jen o lidech - solidní opravář si naúčtuje jen to, co opravdu udělat musel, bohužel, z toho dneska jde vyžít opravdu těžko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 12 2008, 17:31 Předmět:
Devo70 napsal(a):
On mu ale chce pomoct ! Aby se nezasebevraždil Nebo co chceš poradit někomu, když ani neví kde jsou součástky ? Pak budeš mít na krku paragraf za navádění k sebevraždě.
Zaslal: po květen 12 2008, 17:48 Předmět:
On mu ale chce pomoct ! Aby se nezasebevraždil Laughing Nebo co chceš poradit někomu, když ani neví kde jsou součástky ? Pak budeš mít na krku paragraf za navádění k sebevraždě.
Možno sa k telke pri fotení zle postavil. V prípade totálnej neznalosti čriev elektroniky KOMORA BLASTÍROV odporúča slovenské spriaznené fórum " SE"
Naposledy upravil Devo70 dne po květen 12 2008, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 12 2008, 17:55 Předmět:
Takovejch žádná škoda - ten se bude rejpat i v jaderný náloži, aby zjistil, jak tam ty neutrony bloudějí, když zrovna nebouchají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapoj zdroj bez záťaže a budeš mať dymu ešte viac. Alebo inak povedané zdroj nabehne, trafo sa presýti a pri vypnutí tranzistora na primáre sa na kolektore objaví vysoké napetie ktoré ho odpáli. potom to odsere aj usmerňovač a nakoniec poistka. V prvom rade pošli riadne , ostré fotky z oboch strán aby sa na to znalci mohli kuknúť.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 12 2008, 21:02 Předmět:
kondik napsal(a):
ado1122 napsal(a):
ked viem,tak poradím,a nepítam zato nič,a nemyslím si,že je to strata času. a ked tu niekomu ide o peniaze,nech si nezbiera príspevky
Si to vobec nepochopil. Ja len tolko že tu pre mňa nie je miesto, keďže je to fórum bastlírov. (Ikeď nachádzame sa v časti: "Opravářská nebo servisní část" takže si to neviem dať nejak dohromady.).
Jen se nenech odradit, jsi tu potřebný a vítaný...jsi profesionální Bastlíř _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út květen 13 2008, 15:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nemáš tam k zapůjčení nějakou jadernou nálož nebo aspoň granát, abych si to ověřil ? Mám velkej dvorek a případně bych ho trošku zvětšil. Pak bych ti to "nepoškozené" vrátil v "původním" stavu.
Strana 2 z 3
