C445
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 19:11    Předmět: C445 Citovat
Nazdar majstri,
tento TV v STANDBY cykluje asi 2x za sekundu.
Elyty som menil, takisto stabiliky, aj TDA4605 aj riadiaci procesor.
Ked som odpojil konektor vychylovaciek a na +118V som pripojil ziarovku 100W, vtedy bolo vsetko OK.
Diky za radu.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Zkontroluj diodu VD403, C410, C406. Wink
p.s. Teď jsem si uvědomil, že se vytažením konektoru vypíná KSŘ, takže to tak jednoduché nebude. Musíš zkontrolovat BU508AF a další součásti v KSŘ. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 19:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:15    Předmět: Citovat
pokiaľ zdroj šteká, je to preto lebo ide do skratu. tak ako sa uvádza v mnohých príspevkoch, najčastejšou príčinou pri C445 býva prieraz vt401- bu508af príp. diody vd401. bu-čko možno nahradiť typom .....df. príčinou odpálenia bu môže byť strata kapacity alebo prerušenie c404 - 8,2nF na kolektore a strata kapacity c403 -220uF na báze. Výnimočne sa objaví medzizávitový skrat na vn trafe. ďalšou príčinou štekania zdroja môže byť prieraz diody vd108 na zdroji. veľa štastia Shocked
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:19    Předmět: Citovat
V normalnom rezime to prave funguje OK. Preto pisem. Keby to robilo aj po zapnuti sietovym vypinacom, bolo by to nieco z vasich prispevkov. Takze je to len v STANDBY.
diky. Ahojte.
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 7:52    Předmět: Citovat
pokiaľ sa dobre pamätám, v tejto telke je v SMPS zavedená napäťová spätná väzba na stabilizáciu amplitúdy výstupného napätia, dajaká zenerka cca 11V, kondenzátor 1u/100v (ten býva zlý), pokiaľ nie to, tak potom zvitkový kondenzátor v Draine BUZka máva zmenšenú kapacitu. Pomôže osciloskop a servisná schéma, dakde je na www.eserviceinfo.com
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Jest-li že je to O.K. při vytažení konektoru horizontálních V.C., pak to znamená, že se VT401(BU508AF) otevírá i ve STBY režimu a to je nepřípustné. Je třeba zjistit, proč se otevírá, t.j. jest-li náhodou nezůstává napětí 12Va a 12Vb i ve STBY, popř. zkontrolovat součástky v bázi VT401. Wink
Takže nekoukat, nelelkovat, měřit! Wink
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 20:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som sa vam podakovat pri rieseni problemu pri oprave tohto TV.
Zavadu sposoboval C113. Prave na zaklade tohto som zalozil aj nove vlakno vo fore na ESR merac, pretoze ked som meral kapacitu, nebol ani naznak, ze by bol tento vadny. Pisal som, ze elyty som menil, tak aj bolo, dokonca aj susedny C109 som mal vymeneny, takisto aj elyty v sekundarnych obvodoch.
Dakujem este raz, bez vas by som to neopravil.
