tento TV v STANDBY cykluje asi 2x za sekundu.
Elyty som menil, takisto stabiliky, aj TDA4605 aj riadiaci procesor.
Ked som odpojil konektor vychylovaciek a na +118V som pripojil ziarovku 100W, vtedy bolo vsetko OK.
pokiaľ zdroj šteká, je to preto lebo ide do skratu. tak ako sa uvádza v mnohých príspevkoch, najčastejšou príčinou pri C445 býva prieraz vt401- bu508af príp. diody vd401. bu-čko možno nahradiť typom .....df. príčinou odpálenia bu môže byť strata kapacity alebo prerušenie c404 - 8,2nF na kolektore a strata kapacity c403 -220uF na báze. Výnimočne sa objaví medzizávitový skrat na vn trafe. ďalšou príčinou štekania zdroja môže byť prieraz diody vd108 na zdroji. veľa štastia
V normalnom rezime to prave funguje OK. Preto pisem. Keby to robilo aj po zapnuti sietovym vypinacom, bolo by to nieco z vasich prispevkov. Takze je to len v STANDBY.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út květen 13 2008, 7:52 Předmět:
pokiaľ sa dobre pamätám, v tejto telke je v SMPS zavedená napäťová spätná väzba na stabilizáciu amplitúdy výstupného napätia, dajaká zenerka cca 11V, kondenzátor 1u/100v (ten býva zlý), pokiaľ nie to, tak potom zvitkový kondenzátor v Draine BUZka máva zmenšenú kapacitu. Pomôže osciloskop a servisná schéma, dakde je na www.eserviceinfo.com
Jest-li že je to O.K. při vytažení konektoru horizontálních V.C., pak to znamená, že se VT401(BU508AF) otevírá i ve STBY režimu a to je nepřípustné. Je třeba zjistit, proč se otevírá, t.j. jest-li náhodou nezůstává napětí 12Va a 12Vb i ve STBY, popř. zkontrolovat součástky v bázi VT401. Takže nekoukat, nelelkovat, měřit!
chcel by som sa vam podakovat pri rieseni problemu pri oprave tohto TV.
Zavadu sposoboval C113. Prave na zaklade tohto som zalozil aj nove vlakno vo fore na ESR merac, pretoze ked som meral kapacitu, nebol ani naznak, ze by bol tento vadny. Pisal som, ze elyty som menil, tak aj bolo, dokonca aj susedny C109 som mal vymeneny, takisto aj elyty v sekundarnych obvodoch.
Dakujem este raz, bez vas by som to neopravil.
