TESLA AZK 201 oprava, rozžhavená anoda EL34 !
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 23:10    Předmět: Citovat
no tak skoro po 3/4 roce hodlam zas zkusit vykutit ten brum zesáku, nemůžete ještě někdo něco poradit ? Chtěl bych jej totiž používat jako monitor od mixu, a samosebou to připojím na vystup monitoru v mixu a brumí to jak čert. Napadá ještě někoho nějaká rada, než ty které byly zmíněné ? Ty jacky jsem zkoušel a nepomohlo to Sad Navíc pětikolíky mají ten obal kovový, a takže když tam byly ty země stím stejně byly spojeny ne ?
Bohužel jsem to nezkoušel v původním zapojení s 5 kolíky před předěláním, teď je každá rada drahá co ? Sad
Hech napadá mě jedno prasácké řešení, co takhle udělat pásmovou propust ? Very Happy
.... ještě nějaká rada ? Smile
--- jo, jinač ten brum se objevuje i na výstupu, když nemám připojený žádný signál a volume vyhulím na max.
Se signálem se ztratí.
Teď mě napadlo: on ten music 20 má takovy ten otočný přepínač vstupů, zdá semi že už moc dobře neizoluje vstup od vstupu a i když mám vstup nastavený na linku a kytaru pouštím přes mikrofonní vstup, tak to nepatrně z té linky hraje. Nemohl by stím brumem být problém někde tady ?
dík za každou radu...
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:22    Předmět: Citovat
K té lince - dá se odpojit koncák od preampu, před C27 - takže by se tam dal udělat i effect loop - tzn. že send z preampu můžeš využít jako linku do mixu a naopak Return - do koncáku, použít jako čistej konec.
elektrobastler
Založen: Feb 07, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Při zapnutí zesilovače AZK 201 se mi tzv. magické oko na panelu rozsvítí, ale pak pomalu zhasíná, až asi po dvou minutách nesvítí vůbec. Je to v pořádku? Pokud ne, čím to může být?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Zdar, že to v pořádku není je snad jasné. Může to být například už hodně opotřebenou usměrňovačkou GZ34, která není schopná dodat dostatečný proud pro napájení koncových EL34, takže po jejich nažhavení klesne anodové napětí pod hodnotu nutnou k "rozsvícení" magioka. Ultimativní řešení je náhrada GZ34 dvěmi diodami 1N4007. Další příčinou může být nadměrný svod filtračních elektrolytů v napájecím zdroji, nejsou např. dlouhodobým odstavením odformované? Měřit, měřit a zase měřit, tak se zjistí příčina přesně.
elektrobastler
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 15:44    Předmět: Citovat
To asi bude těmi elektrolyty. Ten zesilovač nebyl více než 40 let zapnutý. Je lépe ty elektrolyty všechny vyměnit, nebo se pokusit je zformovat?
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Jestli jste to natvrdo zapnul po 40 letech nečinnosti, tak si zaděláváte na to, že ty elyty odejdou (i s pyroefekty) a usměrňovací elektronka taky. Naformovat, postup je zde popsán.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 21:13    Předmět: Citovat
v AZK201 a 401 jsou ty přírubové elyty, ty se málokdy podaří zformovat. Velmi často mají prasklou tu gumovou šprcku nahoře a jsou vyschlé, nebo polovyschlé.
elektrobastler
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Výměnu kondíků budu muset tedy udělat. Jaké byste mi doporučili? Díval jsem se po prodejnách a nikde nemají 32M/450 V a 50M/450V. Všude jsem vuděl nejblíže těmto hodnotám jen 47M/450V a 33M/450V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 23:25    Předmět: Citovat
Mikrofarad sem, mikrofarad tam... ty kondy mívaly z výroby toleranci desítek procent.
Strana 5 z 5
