Zaslal: út květen 13 2008, 6:07 Předmět: Set-top box iCAN 3800TW O2 TV
Zdravím, kamarád si pořídil O2 TV set-top box. Když ho připojil ke staré televizi Tesla color 439 přes scart tak je obraz rozpadlý. V set-top boxu zkoušel nastavit výstup přes scart na RGB a kompozitní a je to pořád stejný. Přitom na Tesle jde bezproblému VHS, DVD a PS2. Jediný řešení bylo set-top box připojit přes ant. kabel. Na jiný televizi set-top box jde bez problému. Nevíte co stím?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út květen 13 2008, 17:11 Předmět:
Do SCART kabelu na videovstup zkusit dat odpor 75Ohm. Vetsinou to pomuze, ale byla i cela rada pristroju, kde jsem to v kombinaci s timhle TV nerozjel.
