Radiostanice RF-10
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 19:15    Předmět: Radiostanice RF-10 Citovat
Nemate nekdo schema od vojenske radiostanice RF-10? nejde mi VF na koncovy stupen, ale presto se da do 2M naladit na skeneru vysilaci kmitocet s modulaci.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 23:49    Předmět: Citovat
predpis k RF 10 kdesi mám, zítra ho pohledám a případně se dohodneme co bude třeba.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 15:32    Předmět: Citovat
To se mi taky stalo, bylo zapečený relátko(zřejmě provozem bez antény), stačilo to rozebrat a poklepat na něj.
Jaka
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 0:34    Předmět: Citovat
už je to dobré?. Pokud ne napište jaké schéma je třeba.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 20:19    Předmět: Citovat
To Artaban, prosímtě, na jakých kmitočtech to pracuje a jaký to má výkon?
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 21:04    Předmět: Citovat
Chodi to na (priblizne) 47 - 54MHZ. ma to frekvencni syntezu z diskretnich soucastek (TTL Tesla).
Jinak relatkem to neni - propiskaval jsem ho v jedne a druze poloze. je to specialni bistabilni rele (QN 559 36) a hodne se sralo u radiostanic VR. stacilo ho navrtat a splichnout tam KONTOX. A nekdy to pomohlo. mam podezreni na desku koncovyho stupne VF, nebot na vstup desky VF jde, ale na KT910 (koncovy tranzistor) uz ne..
jinak tady je info:
http://www.kvh-cs.com/vyzbroj/radiostanice/radiostanice.htm
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Jo dík, už jsem to tady taky někde vyšťoural, na pásmu 45Mhz je pět sdílenejch kmitočtů (jsou volný jako na CB) ale možná jen do konce r 2006. A ty stanice se docela výhodně objevujou z arm zásob tak proto se ptám.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 13:01    Předmět: Citovat
Radiostanice je už opravena. Vadný tranzistor BF173 v budiči PA ve stupni před KSY71-kou. (desticka ve ktery je to relé)
