Tesla CK-3374 - TDA8362
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 10:19    Předmět: Tesla CK-3374 - TDA8362 Citovat
Prosím o radu. U TV mi nejede scart, ani RGB ani kompozitní video. U kop. videa mam cernou obrazovku pri scartu je obraz rozdelen do 3x3 obdelniku ve kterem preskakuje. Do TDA 8362 input signaly jdou OK z něj potom jde jenom G,R a jsou rozlítané. Klasický TV z antény funguje v pořádku. Můj první typ byl TDA ale po výměně zůstalo vše stejné. Z výroby měli přehozené na předním panelu přívody, tedy do video vstupu komp. videa sel zvuk a naopak. Scart nikdy nebyl používán. Nemáte zkušenosti s ničím podobným ?? Nebo aspoň co zkontrolovat na TDA procházel jsem to už několikrát a zdá se mi vše být OK.
Za rady Díky
ogie
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Pánové opravdu nikdo nevíte co by mohlo způsobovat tu špatnou funkci TDA 8362 ?? Opravdu nevim ceho se chytit Cry
ogie
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Tak už asi jenom jediná prosba a to o schéma k této TV. Schéma zde na webu je dosti nečitelné. Nemáte prosím někdo ve vlastním archívu ??
Děkuji
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Zkus sem dát fotky obrazovky,neumím si to představit.Lepší schema asi neseženeš,protože LCE ve své době posílal servisům takhle mizerně vytištěná schemata a elektronicky je nerozesílal.
Méda Béda.
ogie
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Snad to neco napovi. schematu je skoda z toho co je zde k dispozici toho zrovna neni moc jasne. S timto problemem a vlastne i TDA jsem se setkal poprve tak ze je to krizovka ...
 Soubor:  tv2.jpg
 Velikost:  128.92 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  tv1.jpg
 Velikost:  91.38 kB
 Staženo:  151 krát
ogie
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 22:39    Předmět: Citovat
mozna jeste doplnim, ten muj prvni prispevek je trosku zmateny. Fotky jsou ze scartu pri pouziti R,G,B kdyz pouziji jako vstup kompozitni video je orazovka cerna, tedy TV prepne na signal ze scart ale z TDA 8362 uz na obrazovku nic nevypadne. Bezna TV funguje OK z TDA jedou R,G,B na obrazuvku bez chyby.
ogie
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Na TDA 8362 mam na vstupech R-Y a B-Y něco kolem 3,5 V DC ( jsou odpojene) a na OUT R-Y a B-Y 1V DC žádný signál jen DC. Nevím ale pořád mi to připadá že je opět vadný TDA8362 když mám na odpojeném vstupu 3,5 V DC nebo se pletu ??? Opravdu jste někdo neřešil podobnou závadu ? Poraďte prosím aspoň ohledně TDA 8362. Děkuji
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Podle datasheetu musí pro sepnutí na externí signály být ss úroveň napětí na pinu 16 (vstup CHROMA/switch) minimálně Vp-0,5V t.j min. 7,5V. Zkontroluj to. Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 15:03    Předmět: Citovat
chybí tam synchronizační směs, vzhledem k to mu, že ti nejde ani normální kompozit , ze kterého se bere, proměř cestu od vstupu video až po tda, tam je určitě zrada
ogie
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jsem mel odpejene kompozitni video na konektoru predniho panelu Embarassed. a Scart vali jak fik jak RGB tak kopozitni video akorate bezna TV jela asi tak 5 minut a ted po pripojeni anteny obraz jde do fialova a je neostry a bez barev (fialovy) asi to pošlu z okna Evil or Very Mad
ogie
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:28    Předmět: Citovat
zkoušel jsem i puvodni TDA a tam nejde prepinani na pin 16 tak ze se scart ani nerozjede a s TV stejny problem. Confused
