Zaslal: út květen 13 2008, 20:04 Předmět: Osvetlenie spoločných priestorov.
Zdravím všetkých kolegov a prosím o radu. V našom paneláku si chceme dať prerobiť osvetlenie na senzorové.(každe svietidlo svieti samostatne) Tým by sa zrušilo ručné ovládanie osvetlenia.Počul som že musí byť zachovane aj ručné ovládanie. Je to pravda? V ktorej el.norme mam hľadať? Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2008, 20:31 Předmět:
Na tohle není elektrikářská norma - tohle řeší stavební předpisy o počtu svítidel, jejich minimálním výkonu/svítivosti pro danou prostoru a o jejich ovládání - umístění a dosažitelnosti vypínačů. Elektrikářské normy pak řeší jen ovládací napětí a instalační předpisy - ale ne, jestli má být ovládání možné jen čidly, nebo i místně vypínači/tlačítky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út květen 13 2008, 21:15 Předmět:
Všude, kde vím, že je použit pyrosenzor, je to bez možnosti spínat ještě ručně (tlačítky). Nikdo se tím netrápí a mě to s..e, protože když je šero a vám něco upadne na zem, tak jste v pr..li. A to nemluvím, jak je to někde chytře nainstalováno a nastaveno, že vám to rožne, až když jste v prvním patře. Když něco neumím udělat pořádně, tak to nedělám! Což samozřejmě nemyslím tebe trafo. Přeji, ať se věc podaří jak má.
Banda maš pravdu.Ak aj dôjde k zadymeniu schodišťa senzor nemusí zopnuť osvetlenie.V noci je to o krk.Preto hľadam tu normu,aby sme to v buducnosti pracne neprerabali,ked na to nedostaneme reviznu správu
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:37 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
