OVP 2138A
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 17:29    Předmět: OVP 2138A Citovat
Zdravim Vas pani.
opravujem OVP 2138A. Cykloval zdroj - bol prerazeny BU808DFI pri VN trafe. Vymenil som BU808DFI + vyschnute elyty okolo. Zdroj nabehne v poriadku, v stanby mode dava zdroj napatia take ako ma davat. Ked chcem telku zapnut ovladacom, tak vo VN trafe nieco zapuka (ako obluk) a TV nenabehne. Z vonka na VN trafe nie je vidno nic, ani iskrenie, ale smrdi to ozonom jak svina Sad
Oplati sa podla Vas vymenit to VN trafo, alebo to moze mat obrazovka zvod a to poskodilo trafo?
Trafo je tam PET-19-35B
P.S.: oprava elektroniky je moj konicek, robim tak 4-5 TV za rok. Iba kamosom a zadarmo.
keso
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Na dálku se v tomto případě těžko radí, ale opravdu to vypadá na proraženou izolaci VN trafa, tato závada nemá s baňkou nic společného.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
keso
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Pani, dakujem za rady.
kondik napsal(a):
Obrazovka bude OK (na 95% mas v prdeli trafo, tie PETka su neni velmi kvalitne, odporucam tam osadit HR8006 ).
kondik: ten HR8006 tam mozem dat na miesto toho PET kus za kus, alebo treba upravit nejake suciastky?
keso
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:06    Předmět: Citovat
bez upravy
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
keso
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 18:37    Předmět: Citovat
u nas v obchode momentalne vyhovujuci typ VN trafa nemaju na sklade, bude buduci tyzden.
Urcite sa potom ozvem, ako som s tym dopadol.
Dufam, ze mi to srsanie VN trafa neznicilo TDA8357
keso
kondik
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 19:24    Předmět: Citovat
xxx
keso
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Tak som dnes kupil HR8006. Este som ho nestihol osadit, zatial som iba vymontoval pokazene PET. To PET naozaj prerazalo na jadro a aj na drotovu prepojku pod trafom Sad Na tej prepojke je zrovna napajanie +124V.
Pre istotu som vymenil aj zvitaky okolo VN trafa + vymenil som C151 4M7/350V - ohmmeter mi ukazal odpor 5M, co sice nie je vela, ale pri 300V sa to uz moze spravat podivne Smile
Ked budem mat cas, tak osadim ten HR8006 a dam vediet ako som dopadol.
P.S.: Ten PET mal o jeden zemniaci vyvod viac - asi trimre boli uzemnene zvlast, dufam ze HR to ma vo vnutri prepojene Smile. Podla katalogov by to ale mala byt 100% nahrada, tak to hadam nebude robit galibu.
keso
keso
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:05    Předmět: Citovat
no jo, takze som ziskal dalsiu skusenost do zivota za 600SKK Sad
HR8006 nie je ekvivalent k PET-19-35B, je to priblizny ekvivalent k PET-19-33, co je kua rozdiel.
Esteze som nasiel datasheet pre tym ako som ho osadil.
Po osadeni HR8006 by asi v tejto telke zahorel vertikal plamenom.
P.S.:nekupi niekto HR8006?
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:15    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=PET%2019-35B
keso ,nešír tu žiadnu poplašnú správu a to trafo tam kľudne namontuj.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:51    Předmět: Citovat
pet19-35b už jsem v jedné OVP taky měnil za HR8006. Na HR chybí jeden zemnící vývod pod trimrama,podle schematu tho HR to je propojené vevnitř.
Nemám informace že by to dělalo problémy
keso
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:58    Předmět: Citovat
ked sirim poplasnu spravu, tak sa ospravedlnujem Smile
ale podla datasheetu ma HR8006 na pine 6 140Vpp. Neviem sice aky je tam priebeh napatia, ale po uzmerneni je tam urcite viac ako pozadovanych 16V.
V datasheete pre PET-19-35B je na pine 6 uvedene 15,6V .
keso
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
