Nefunkční Plazma Firestline(LG)
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 6:22    Předmět: Citovat
Opraveno, odešel jden kond ve zdroji, měl nepatrný svod. Byla to pekná honička to najít, ale bohužel je v háji obrazovka, vykresluje to až do negativu Cry
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Já bych si dovolil napsat, že kdo má na plazmu, tak má i na opraváře a nepiple se v tom. Pokud např. neuplatňuje taky pětiletou záruku, že ?
No jeden kondík to asi jen nebude, hledej dál a měř napětí Laughing
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Korejci Plazmu neumí... LG Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:00    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Skontrolovat pojistky na levé a pravé desce. pokud je některá vadná tak desku vyměnit,... obvykle se vyměňujou obě desky zdrojů a případně ještě deska s řízenim. Pokud jsou všude pojistky oka tak odpojit hlavní zdroj od zbytku silových částí a měřit jestli z něho něco leze. Pokud ne tak uchopit a vyměnit hlavní zdroj. Pokud z něho něco leze a pojistky na deskách jsou ok tak jen nestihly shořet. Je třeba oměřit jestli nemá některý zdroj skrat. V záruce se u LG preventivně měnily všechny tři desky, hlavní zdroj se nechával když chodil. Teď jsem řešil jednu 107ku LG postřílené zdroje no a ty oba zdroje + deska řízení stáli asi 4 litry.
Nevím,ještě jsem plasmu neřešil,jen několik LCD.Ale nejdou ty zdrojové desky opravit?Vyměnit by je uměla i cvičená opice,pokud by je měla.Asi by oprava stála za zkoušku,než to postavit k popelnici.
