záložní zdroj pro čerpadlo
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 18:02    Předmět: Citovat
zdroj 14,2V s omezením proudu, relé a měnič za 600KČ (GM)
Pokud je v síti napětí, relé sepne a čerpadlo připojí přímo na 230V. Pokud napětí není, relé odpadne a čerpadlo přepne na měnič. Relé by se ovládalo nějakým vývodem od zdroje, kterej plní funkci nabíječky. Relé by mělo mít jeden pár přepínacích kontaktů a jeden pár rozpínací, který by v sepnutým stavu odpojoval měnič od baterie
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:17    Předmět: Citovat
teoreticky by se dal problém řešit i náhradou oběhového čerpadla za čerpadlo se stejnosměrným motorem, při hledání informací jsem našel nakonec i diskusi na úplně stejné téma a dokonce i s výživným dialogem mezi dealerem a malým českým kutilem Twisted Evil
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101331&start=0
http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=100718&start=0
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4254.0.html
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 6:27    Předmět: Citovat
Používam na tento účel starú APC Smart 600 a čerpadlo (DAB) beží bez problémov.Mám s ňou zálohovaný celý kotol,zatiaľ neboli žiadne problémy.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 6:42    Předmět: Citovat
UPS není vhodná pro pilový výstup, je potřeba alespoň trtochu sinusoida(pro čerpadlo grundfos), čerpadlo Willo se na UPS rozjede.
honzik-1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 14:15    Předmět: Citovat
čerpadlo je WILO Star RS 25/4 230V, takže myslíte, že by se na ups rozběhlo vpoho? v nějaké diskuzi jsem se dočetl, že i tak běží hlučně a se sníženým výkonem.
pokud by to šlo, tak mám doma nevyužitou apc smart 620. jenom teda baterku bych musel koupit novou.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:31    Předmět: Citovat
UPS, lze použít viz třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=21698 tuhle , je to odzkoušeno má čistou sinusovku, prakticky všechny serverové typy (Smart) od APC od výkonu 1000VA mají ny výstupu sínusovku a jsou slušně dimenzované pro případnou náhradu stávajícího aku za jiný s větší kapacitou. Jiná věc je cena ovšem pokud chce člověk topit bez problémů tak si myslím že to stojí za to.
Naposledy upravil maxim dne čt květen 15 2008, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 13:01    Předmět: Citovat
SmartUPS maju sinus na vystupe. Neplati pre modely v/s, SC (a mozno nejake dalsie).
honzik-1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 18:11    Předmět: Citovat
ještě jsem tak přemýšlel - fungovala by klasická auto baterka připojená na ups? (apc smart 620). nabíjení, delší provoz na baterky ...
vím, že pár lidí používalo ups na dobíjení a udržování gelových baterek na moto.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Jo, fungovala - sice asi jen takových 6-8 let, se sníženou dobou funkce možná i 10, ale fungovala.
Problémem zůstává nežádoucí únik H2SO4 - běžné autobaterky nejsou hermetické a když ji budeš mít v obytné místnosti, bude Ti ohrožovat okolí únikem kyseliny v aerosolu a rizikem výbuchu nahromaděné kyslíko-vodíkové směsi.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 21:15    Předmět: Citovat
A tiez pozor na to, ze niektore lacne UPS nemaju chladanie dimenzovane na dlhodoby chod.
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 17:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Obehové čerpadielko má príkon zlomok výkonu tu spomínaných UPS so sin. priebehom. Prehriatie nehrozí v žiadnom prípade.
Existujú aj bežne dostupné trakčné baterky s podstatne dlhšou životnosťou.
Sú "mierne" drahšie. Treba to zvážiť.
Nemajú bezúdržbové baterky nižší únik aerosolu H2SO4? Aj tak by som to praskol niekam do pivnice alebo podobne.
Dolfi
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Idea nové čerpadlá fy Grundfoss s permanentným magnetom majú príkon len okolo 30W a plne nahrádzajú staré typy. tak aj menič postačí len do 50W.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Ahoj.Ja pouzivam menic a nabijac v jednom vlastnej konstrukcie.
menic je povodne z AR a ja som tam implantoval dobijanie.
Funguje vyborne,bez poruchy uz 6 rokov(nepretrzite).
zalohujem nim teplovodny krb.
schemu prilozim, pripadne dam subory z programu eagle (sch,brd).
Ak je pripojena siet menic pracuje ako nabijac,pricom nabitie baterie je
kontrolovane a po dosiahnuti 14.4V sa nabijanie odstavi.
Nad 90% sa nabija impuzne.Indikuje ledka.Pri vypadku siete okamzite
nabieha menic,elektronika nanho napojena prechod ani nepozna.
Pouzivam bateriu 12V/185Ah a nema problem preklenut aj vypadok na 2 dni.
Vykon menica je okolo 200W.Priebeh napetia je obdlznik ale nieje to na zavadu vzhladom na pouzitie.Vystupne napetie sa akurat neda spinat triakom ale je nutne pouzit rele.
menic 12-220 v2.pdf
 Soubor:  menic 12-220 v2.pdf
 Velikost:  75.47 kB
 Staženo:  284 krát
menic 12-220 v2 brd.pdf
 Soubor:  menic 12-220 v2 brd.pdf
 Velikost:  217.93 kB
 Staženo:  257 krát
