Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: po duben 28 2008, 17:38 Předmět: Pripojenie 6020 k pocitacu
Mam takyto problem. Mam telefon Nokia 6020 a zohnal som si kabel CA-53. Do telefonu mi pasoval a tak som myslel ze bude fungovat. Vo win xp to zahlasilo ako nezname zariadenie. Stiahol som si ovladac na pripojenie 6020 ale nepomohlo to. Stiahol som si nokia pc suite ale nepomohlo to. Potom som instaloval driver na konkretny typ kablu. Stale nic. V Ubuntu sa telefon nezjavil vobec, snazil som sa ho pripojit cez terminal ale neuspesne.
Da sa vobec tento druh kablu pouzit s mojim telefonom?
Pre N6020 bol asi určený kábel - GSM Kábel PC USB NK 6020 - CA42 - 7260/6820/6822/5140.
A Datový kabel CA-53 pro Nokia 3230, 6085, 6230, 6230i, 6260, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 7270, 7600, 7610, 7700, 7710, 9300, 9500, N70, N90, E60, E61
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 10 2008, 0:08 Předmět:
Jasně, musíš tam použít kabel CA42...to CA53 mám třeba já na Nokii 6080 i když tam není psaná, ale na ten tvůj s CA53 nepůjde.
Zkus se podívat třeba sem: http://www.kabelmanie.cz/Datove-kabely-Nokia_d21.html
nebo si kup za asi 120Kč Bluetooth a připojuj se pomocí Suite s PC, to jde _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so květen 10 2008, 0:59 Předmět:
Mno na ty starsi Nokie co nepodporujou Mass storage se musi pouzit kabel kde je minimalne pouzitej prevodnik urovni s MAX232 a pripadne nejakej prevodnik COM - USB. Da se vpohode pouzit kabel treba od Siemensu C35i,45,55 a rada A, staci prehodit koncovky
