Orava versus DIGIHOME, Chassis 11AK37
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 22:51    Předmět: Orava versus DIGIHOME, Chassis 11AK37 Citovat
Chcel by som si kúpiť klasický CRT TV s uhlopriečkou 72cm. Teraz majú v tescu dva tipy TV. Orava TVP-720A a Digihome. Orava má písanú uhlopriečku 74cm a digihome 72, ale keď som meral vidiťeľnú uhlopriečku, tak tá je rovnaká 68cm.Vzadu na štítku je na obidvoch napísané chasis 11AK37. Líšia sa akurát tým, že orava má ovládacie tlačítka z boku a digihome spredu. Keďže to chasis je rovnaké, budú mať aj rovnaké funkcie(sú nejaké modifikácie?), lebo pri tom digihome nie je toho veľa popísaného a stojí o 1000 Sk menej? Viem že za málo peňazí nemôžem asi čakať veľkú kvalitu, ale aké máte s týmto chasis skúsenosti a oplatí sa asi kúpiť ten digihome, keď je lacnejší? Alebo radšej mám kúpiť niečo iné? Ten digihome stojí 6000 a orava 7000. Dík
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 4:55    Předmět: Citovat
Ide o to ,aké sú v uvedených TV použité obrazovky. Na nich v najväčšej miere závisí životnosť TV. Mal som tu teraz 72cm TV Hometech, v ktorom bola osadená plochá obrazovka "made in China" a obrazovka bola po dvoch rokoch totálne vyčerpaná a TV zrelý do šrotu.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 5:44    Předmět: Citovat
Tak to neviem aká je tam osadená obrazovka, je to real flat plochá a obidve rozmerovo úplne to isté, aspoň vidiťelný obraz. Napísané aká obrazovka tam je použitá nenájdem nikde? Budem ho používať často, aby sa zničila ešte v záruke Twisted Evil .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 9:46    Předmět: Citovat
A ze servisu tě pak vyhodí, že je to běžný opotřebení. Stejně jak s botama, se kterýma se nesmí moc chodit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Oboji je turek, vevnitr hruza, obraz hnus. Kupovat TV v tescu je taky ulet a podle toho taky odpovida nabidka. Necekej zivotnost delsi nez 2 roky.
Jancis1
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Ešte som nekúpil žiadny. Dnes som bol pozrieť v predajni kde by mali zastupovať OVP v PB a tam mi povedali že už od nich neberú TV a že už s tým končia, ale na stránke www.ovp.sk majú ishop a asi normálne predávajú? Neviete niekto niečo bližšie? A čo teda hovoríťe na OVP TV, samozrejme nie slim CTV 2953, 2954? Sú na tom o niečo lepšie ako tie z Tesca? Všimol som si že majú aj menšiu spotrebu 85W oproti 135W.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Poud vím, tak OVP dělá snad ještě svoje chassis, ale nevím to jistě. Určitě tam bude ale lepší obrazovka, než v Tesco výrobcích.
