Zaslal: st květen 14 2008, 10:29 Předmět: Výkon mikropájky
Jsem absolutně nezkušený amatér, prosím jak výkonou mikopájku mám použít pro pájení klasických součástek na desku plošných spojů? Mám Solomon 40W( http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-216 ), ale teplota hrotu nestačí, abych spoj dokončil do nějakých 3s (viz. http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=80 ) s bezolovnatou pájkou 0.5 mm, celý spoj i drátek pájky musím tak 4-10s prohřívat, než se roztaví. Je takto "delší" pájení v pořádku? S trafopájkou s mikrohrotem je to v pohodě, spoj je za několik sek. hotov. Mikropájka je dobře vyhřátá, hrot (1/32) dotažen.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 14 2008, 11:54 Předmět:
Jednak je otázka, co máš za bf pájku - může mít teplotu tavení od 202 do 290 st. C, možná i víc.
Druhak je otázka skutečného výkonu tohö tělesa na hrotu a odvodu tepla součástkou a spojem.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 14 2008, 11:59 Předmět:
Tahle potvora musi topit jako cert, tuhle nouzovou 40W mam taky(sice ne presne tenhle typ) a po delsim case pripojeni se hrot abnormalne prepaluje, musim ji prubezne vypinat...nech ji dele rozehrat a musi to pajet.
Kdyby byla mikropajecka byla dobre vyhrata, tak ti s tim pujde pajet dobre. Takze dobre vyhrata neni
Obecne bys mel teplotne pri pajeni namahat soucastky co nejmene...10s na dratek je moc. Tohle ovsem neplati pri pajeni na velkou plochu medi, kde se ti vykon rozleza do vetsi plochy...tam je pajeni o krapet delsi.
Děkuji za rady pro lamu, ta mikropájka opravdu nebyla pořádně rozehřátá, nepočítal jsem s tím, že nějakých 10-15 minut stačit nebude
Jinak s trafopájkou jsem pájel celkem úspěšně, jenže držet v ruce při pájení kilogramovou zátěž není zrovna pohodlné a také jsem slyšel, že není dobrá na CMOS obvody, nebo se to dá ? (je nemožné vždy uhlídat, aby se spínač stiskl či uvolnil dostatečně daleko..)
Některé páječky(konstrukce hrotu) jsou blbě navrženy. Co jsem zatím měl možnost vyzkoušet, tak dobře se pracuje s ERS50,ERSA. Obě mají čidlo pro snímání teploty umístění na konci hrotu a rychle reagují na změnu teploty hrotu. Např Diametral má to čidlo někde uvnitř topného tělesa a při změně teploty hrotu trvá poměrně dlouho než zareaguje a znovu nahřeje hrot na potřebnou teplotu.
Také výkon 35W je poměrně malý, pokud budu jen potřebovat pocínovat drátek tak stačí.Když budu pájet silnější vodič cca 1mm tak už je to takové líné a hrot se ke spoji "lepí" a musí se dlouze prohřívat spoj,což občas vede k destrukci.
Dokud jsme používali olovnaté pájky, tak teplotu jsem měl nastavenou na 300-330 st. Pro bezolovnatou pájku jsem musel zvýšit na 350st(u ERS50).
Zaslal: st květen 14 2008, 21:53 Předmět:
Nejde jen o umístění čidla, ale o reálný přestup tepla na hrot. ERS50 sice není žádná špica, ale hřeje slušně, taky má cca 50-60W těleso. Nedávno jsem měl v ruce nějakou ameriku s vf ohřevem a hrotem z jakési keramiky či co, jen 30W, ale hřálo to perfektně. Jenže za tu cenu je 30 nových ERS
Já mám Medevu 30W a dá se s ní s placatým hrotem pájet i tenkej plech. Navíc hřeje jen na konci, klidně se dá v půlce pera vzít do ruky, to taková ERS50 má teplou i ručičku. Jo a je na 300 °C ohřátá za 12 sekund.
http://www.medeva.cz/sortiment/micro30.html
